помогите найти решение ошибки не выполняется расчет
В узле 2 части рамы не связаны. Либо решаете 3д задачу, задав закрепления только для 2д случая.
Обычно выкладывают скрипт, а не показывают скрин.
Изменено пользователем piden
а скрипт откуда взять ? или файл скинуть?
Улетает по Z.
понятно буду пробовать еще раз построить эту раму но буду следить за закреплениями лучше
Лучше не значит правильно.
Правильно так...
d,all,uz,0
Правильно так...
d,all,uz,0
спасибо помогло
а есть возможность импорта такой схемы в воркбенч?
Правильно так...
d,all,uz,0
моей основной целью является анализ напряженно деформированного состояния в раме и его узлах, какой совет вы можете дать мне, как я понимаю ворк бенч просто имеет интерфейс лучше и визуализацию результатов, возможно есть и какие-то механические отличия (не прошу расписывать все, понимаю что ответ может быть объемной) скажите мне пожалуйста для презентации результатов расчета с рисунками эпюрами, чем лучше пользоваться в таком случае
Может проще сразу там сделать?
А я думал, что Воркбенч это мясорубка, в которую забрасывай 3D модели из стороннего CADа, а дальше все лекго и просто... Что то вы не договариваете....
DesignModeler позволяет довольно удобно и быстро создавать балочно-оболочечных монстров.
А уж учебную раму сделать и посчитать - пять минут. Из них три на открытие и закрытие модулей.
Изменено пользователем soklakov
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
