Методические указания по работе с измерительным датчиком RENISHAW OMP-40. Программное обеспечение Inspection Plus.
Начинающим может быть полезным.
  • 4 года спустя...
В 17.10.2015 в 22:19, Berik сказал:
Программное обеспечение Inspection Plus.  Фрезерный ОЦ Fanuc 0i-MD.
ALL-PROG.TXT
Низкий вам поклон :biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
В двух словах - не работает на фрезере OPM-60 и Fanuc 0i-MD/F
первая програма измерение нуля бобышки (круглого выступа) О0005 (variant 1)
Действия - выехало на z10 далее прогрмама O9722(REN Y DIAM)  в кадре
G31Y[#1-#32]F#119; выезжает на концевик по Y. ну и ошибка соответсвенно.
Просьба откликнуться, а может у кого то есть рабочие проверенные макро под щуп.
50 минут назад, Perfecthus сказал:
Какой командой задаёшь измерение?
Еще не дошло до измерения отъехал на Z10 должен быть отъезд по Y и касание щупом . Но не так все происходит.
Создал директорию OMP. Скопировал все программы макросы О98#и др. И основная программа на измерение бобышки - O0108 см. вложенный файл. доезжает до певгоо измерения по Y и едет на концевик по минусу. Это в програме O9722 см. вложенный файл  кадр G31Y[#1-#32]F#119
По моему считует неверно параметры в переменных (положения или др. #501 или #5042)
O0108 O9722
Изменено пользователем zvod7
2 часа назад, zvod7 сказал:
Есть собственные макро под OMP не все красиво реализовано т.к. делолось на коленке но работает переделывать не стал.  Гляньте может пригодиться.
Кудато прое. лист наладки переменные с передачей данных x(#24)-растояние Х y(#25)-растояние Y z(#26)-высота замера абсолютная S(1-5)#19) нулевая точка G54-59 R(#18) признак измерения снаружи величина отступа от граней.
#998 скорость замера у меня реник стоит в 24 ячейки поэтому макро всегда вызывает 24 корректор вылета инструмента.
цикл обмер x y .txt
Изменено пользователем Povar1
1 час назад, Povar1 сказал:
цикл обмер x y .txt 3 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Большое спасибо! Обязательно что то да пригодится и не только мне ....
Но начинаю с самого просто - круглая бобышка см. рис. (это начало далее будет...)
Именно это у Вас не нашел а в Inspection Plus не работает но логика очень понятная....
13 часов назад, zvod7 сказал:
круглая бобышка
Чтоб переделать данный цикл на круглую бобышку  в начале макро внесите #24=#7   #25=#7 и вносите параметр с передачей данных D.
Строка будет выгледеть так (вызов макро через G65 или как у меня через G или М функцию) D50 S1 Z-30 означает ищим центр внутреннего отверстия диаметром 50 по 4 точкам или D50 S1 Z-30 R8 обмеряем круглую бобышку.
Сейчас до станка схожу скину с него и выложу обмер круглой бобышки и поиск центра по x y здесь еще нет защиты от слома иглы это я со стойки допилевал.
благодарю, очень сильно....
1) Методика такая - заехали щупом примернот в центр бобішки на Z5
2)Внесли в  G54
3) потом запустили програмку осносвную с вызом измерения диаметра 50
(VVOD DIAMETRA IZMERENIJA D );
G65 P9014 D50 Z-20 R20 S1;
все верно я понял?
Только что, zvod7 сказал:
все верно я понял?
да все верно только не забывайте что макрос вызывает все время G43 H24 все время т. к. у меня ренешоу стоит в 24 ячейке для безопасности. Если у вас в другой ячейке измените в макро.
2 минуты назад, Povar1 сказал:
Это я знаю, но момент - нужно потправить начало
Есть
O9014
#7=#24
#7=#25
Должно быть
O9014
#24=#7
#25=#7
Правильно?
да точно чтото тупанул
Внесли в  G54
обнулять G54 не нужно нужно только приехать примерно в центр.
2 часа назад, Povar1 сказал:
буду пробовать, отпишусь. Безопасность на излом иглы - очень желательная (наладчики разные по сменам) - человеческий фактор...
51 минуту назад, zvod7 сказал:
Во втором варианте присутствует иглу ломали 1 раз когда сели батарейки и то по своей же дурости работали на авось вдруг не сдохнет окончательно на складе не было а купили следующим днем правдо вечером они померли окончательно во время привязки и проехал и сломал иглу.
    • ak762
      попробуйте в менеджере лицензий ->последняя закладка, поставить первой "Solidworks premium with Simulation premium"
    • ART
      Те которые слева с орингами вставляются и поджимаются позади. Те которые справа вкручиваются в матрицу.
      Нужен этот код, чтобы попытаться поправить его под ваши нужды.
      делается такое а)инструментами прямого редактирования б) в Компасе есть библиотека распознавания 3Д моделей, т.е. восстанавливает дерево модели
    • GalielO
      В Mastercam не все 5-ти осевые траектории имеют коррекцию, а те что имеют только износ и обратный износ.
    • Sla_68
      Добрый день. Подскажите. Как заставить солид API не выдавать системное сообщение при исполнении кода. Код импортирует тела графики в модель формата STL. Иногда появляются сообщения "Эта модель сетки может быть импортирована только как тело поверхности, а не как твердое тело" . Нажимаю OK и код продолжает свою работу. Но мне надо что бы предупреждение не появлялось.
    • joolis1
      Скачал пиратский солид 2023 Пытаюсь зайти в Simulation - доступен только статический анализ, остальные недоступны. Через справку просмотрел мои продукты - все продукты активированы Как открыть доступ к остальным расчетным моделям?
    • imt
      Добрый день! Подскажите, как правильно измерить силу предварительного натяга в контакте? Задача: две плоские пластины соединяются заклепкой. Надо определить силу предварительного натяга после соединения заклепкой. 1. Все (пластины 2 мм, заклепка Din= 2mm, Dout - 4 мм) - солиды. 2. Все из нелинейного материала с изотропным упрочнением (алюминий, st=120 MPa, sB=190 MPa) 3. Все контакты с трением (Обновление Жесткости на Каждой Итерации Агрессивно, остальное по умолчанию) 4. Симметричная 1/4-задача решается в Транзиент в два этапа (без интегрирования по времени):     а) поджатие заклепки силой 5000Н/4=1250 Н;     б) освобождение заклепки. Вывел с помощью Контакт Тул картинку давления в контакте, проинтегрировал прямо по картинке, получилось около 500Н*4=2000 Н. Ну, наверное, похоже... Измерил с помощью Проб -> Сила -> Контакт. Получилось около 250Н*4=1000Н. Что-то очень большая разница...   Ввел в задачу третий этап разведения пластин с пластической деформацией заклепки (Транзиент с интегрированием по времени). Получилось, что при полном разделении пластин контактная сила между пластинами уменьшается и становится отрицательной - с 250Н до -30Н. Неожиданно... Собственно вопрос в этом: 1. Почему получилась большая разница между двумя результатами. Допустим, проинтегрировал неправильно... 2. Почему контактная сила стала отрицательной?   Проект не выкладываю. Для ответа на вопросы задачу можно упростить - попробую надавить двумя кубиками друг на друга. Может кто-то уже сталкивался с этим и знает правильный ответ...
    • iTema
      Здравствуйте! У меня есть ПП для Roders 500 Для Sprut и SolidCAM.
      Это логично предположить, потому что бэкап на флэшке находится. Конечно, можно сделать бэкап, через pcmciaи потом записать его на флэшку, поэтому слово "именно" я пожалуй зря употребил
