Методические указания по работе с измерительным датчиком RENISHAW OMP-40. Программное обеспечение Inspection Plus.
Начинающим может быть полезным.
  • 4 года спустя...
В 17.10.2015 в 22:19, Berik сказал:
Программное обеспечение Inspection Plus.  Фрезерный ОЦ Fanuc 0i-MD.
ALL-PROG.TXT
Низкий вам поклон :biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
В двух словах - не работает на фрезере OPM-60 и Fanuc 0i-MD/F
первая програма измерение нуля бобышки (круглого выступа) О0005 (variant 1)
Действия - выехало на z10 далее прогрмама O9722(REN Y DIAM)  в кадре
G31Y[#1-#32]F#119; выезжает на концевик по Y. ну и ошибка соответсвенно.
Просьба откликнуться, а может у кого то есть рабочие проверенные макро под щуп.
50 минут назад, Perfecthus сказал:
Какой командой задаёшь измерение?
Еще не дошло до измерения отъехал на Z10 должен быть отъезд по Y и касание щупом . Но не так все происходит.
Создал директорию OMP. Скопировал все программы макросы О98#и др. И основная программа на измерение бобышки - O0108 см. вложенный файл. доезжает до певгоо измерения по Y и едет на концевик по минусу. Это в програме O9722 см. вложенный файл  кадр G31Y[#1-#32]F#119
По моему считует неверно параметры в переменных (положения или др. #501 или #5042)
O0108 O9722
Изменено пользователем zvod7
2 часа назад, zvod7 сказал:
Есть собственные макро под OMP не все красиво реализовано т.к. делолось на коленке но работает переделывать не стал.  Гляньте может пригодиться.
Кудато прое. лист наладки переменные с передачей данных x(#24)-растояние Х y(#25)-растояние Y z(#26)-высота замера абсолютная S(1-5)#19) нулевая точка G54-59 R(#18) признак измерения снаружи величина отступа от граней.
#998 скорость замера у меня реник стоит в 24 ячейки поэтому макро всегда вызывает 24 корректор вылета инструмента.
цикл обмер x y .txt
Изменено пользователем Povar1
1 час назад, Povar1 сказал:
цикл обмер x y .txt 3 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Большое спасибо! Обязательно что то да пригодится и не только мне ....
Но начинаю с самого просто - круглая бобышка см. рис. (это начало далее будет...)
Именно это у Вас не нашел а в Inspection Plus не работает но логика очень понятная....
13 часов назад, zvod7 сказал:
круглая бобышка
Чтоб переделать данный цикл на круглую бобышку  в начале макро внесите #24=#7   #25=#7 и вносите параметр с передачей данных D.
Строка будет выгледеть так (вызов макро через G65 или как у меня через G или М функцию) D50 S1 Z-30 означает ищим центр внутреннего отверстия диаметром 50 по 4 точкам или D50 S1 Z-30 R8 обмеряем круглую бобышку.
Сейчас до станка схожу скину с него и выложу обмер круглой бобышки и поиск центра по x y здесь еще нет защиты от слома иглы это я со стойки допилевал.
благодарю, очень сильно....
1) Методика такая - заехали щупом примернот в центр бобішки на Z5
2)Внесли в  G54
3) потом запустили програмку осносвную с вызом измерения диаметра 50
(VVOD DIAMETRA IZMERENIJA D );
G65 P9014 D50 Z-20 R20 S1;
все верно я понял?
Только что, zvod7 сказал:
все верно я понял?
да все верно только не забывайте что макрос вызывает все время G43 H24 все время т. к. у меня ренешоу стоит в 24 ячейке для безопасности. Если у вас в другой ячейке измените в макро.
2 минуты назад, Povar1 сказал:
Это я знаю, но момент - нужно потправить начало
Есть
O9014
#7=#24
#7=#25
Должно быть
O9014
#24=#7
#25=#7
Правильно?
да точно чтото тупанул
Внесли в  G54
обнулять G54 не нужно нужно только приехать примерно в центр.
2 часа назад, Povar1 сказал:
буду пробовать, отпишусь. Безопасность на излом иглы - очень желательная (наладчики разные по сменам) - человеческий фактор...
51 минуту назад, zvod7 сказал:
Во втором варианте присутствует иглу ломали 1 раз когда сели батарейки и то по своей же дурости работали на авось вдруг не сдохнет окончательно на складе не было а купили следующим днем правдо вечером они померли окончательно во время привязки и проехал и сломал иглу.
      Ну, вот... 0.498 - Похоже на правду. Если амплитуда 1, то на двухстороннем спектре амплитуда всегда 1/2. Это из-за того, что временная область преобразуется в область с положительными и отрицательными частотами. Попробуйте суммы синусов/коснусов на разных частотах с разными амплитудами. Везде должна быть половина от амплитуды.   Хм... у вас же широкополосное возбуждение. Если до 30 ГЦ есть собственные частоты, то в любом случае какой-то (или какие-то) резонанс(ы) возбудится (возбудятся). Так ведь? Если амплитуда нужна на резонансном пике, то я бы АЧХ просто получил бы на единичное ускорение или перемещение, а потом просто взял бы с пика со спектра величину и умножил бы.   А вообще... можно же голову даже не ломать, а просто прогнать транзиент с такой вот тайм хистори, и все дела. Если все линейно-упруго, то это в любом случае минуты машинного времени. Ну, если модель не очень большая конечно.
      Зачем? N - это только степень размера выборки из массива отсчётов, отбирается 2^N чтобы fft смогла корректно вернуть спектр.
      В такой древней версии pm может быть что угодно. 1.Обновитесь для начала хотя бы на 2018 версию. 2.Можно написать макрос, который будет проверять включена ли Сож на каждой траектории в нц файле. 3.Настроить пост, чтобы выводил Сож всегда для каждой траектории.
      Код для scilab/matlab/octave.
      посмотрел. По дефолту нормировка DFT идёт на 1/sqrt(N), где N - число отсчётов. Сделал нормировку на 1/N Получил амплитуду теперь меньше единицы.... у вас там maxima)) да и контекст долго читать. вы нормируете на логарифм от числа отсчётов?)
      Стр. 89-90 https://elib.pstu.ru/docview/6701 1/(2*Pi) - это корректировка оси абсцисс, а не ординат.
      Если так то да. Я про статически-эквивалентный метод говорил там выше.
      @gudi продублировали ответы по теме а зачем неясно....
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
