Методические указания по работе с измерительным датчиком RENISHAW OMP-40. Программное обеспечение Inspection Plus.
Начинающим может быть полезным.
  • 4 года спустя...
В 17.10.2015 в 22:19, Berik сказал:
Программное обеспечение Inspection Plus.  Фрезерный ОЦ Fanuc 0i-MD.
ALL-PROG.TXT
Низкий вам поклон :biggrin:
  • 7 месяцев спустя...
В двух словах - не работает на фрезере OPM-60 и Fanuc 0i-MD/F
первая програма измерение нуля бобышки (круглого выступа) О0005 (variant 1)
Действия - выехало на z10 далее прогрмама O9722(REN Y DIAM)  в кадре
G31Y[#1-#32]F#119; выезжает на концевик по Y. ну и ошибка соответсвенно.
Просьба откликнуться, а может у кого то есть рабочие проверенные макро под щуп.
50 минут назад, Perfecthus сказал:
Какой командой задаёшь измерение?
Еще не дошло до измерения отъехал на Z10 должен быть отъезд по Y и касание щупом . Но не так все происходит.
Создал директорию OMP. Скопировал все программы макросы О98#и др. И основная программа на измерение бобышки - O0108 см. вложенный файл. доезжает до певгоо измерения по Y и едет на концевик по минусу. Это в програме O9722 см. вложенный файл  кадр G31Y[#1-#32]F#119
По моему считует неверно параметры в переменных (положения или др. #501 или #5042)
O0108 O9722
Изменено пользователем zvod7
2 часа назад, zvod7 сказал:
Есть собственные макро под OMP не все красиво реализовано т.к. делолось на коленке но работает переделывать не стал.  Гляньте может пригодиться.
Кудато прое. лист наладки переменные с передачей данных x(#24)-растояние Х y(#25)-растояние Y z(#26)-высота замера абсолютная S(1-5)#19) нулевая точка G54-59 R(#18) признак измерения снаружи величина отступа от граней.
#998 скорость замера у меня реник стоит в 24 ячейки поэтому макро всегда вызывает 24 корректор вылета инструмента.
цикл обмер x y .txt
Изменено пользователем Povar1
1 час назад, Povar1 сказал:
цикл обмер x y .txt 3 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Большое спасибо! Обязательно что то да пригодится и не только мне ....
Но начинаю с самого просто - круглая бобышка см. рис. (это начало далее будет...)
Именно это у Вас не нашел а в Inspection Plus не работает но логика очень понятная....
13 часов назад, zvod7 сказал:
круглая бобышка
Чтоб переделать данный цикл на круглую бобышку  в начале макро внесите #24=#7   #25=#7 и вносите параметр с передачей данных D.
Строка будет выгледеть так (вызов макро через G65 или как у меня через G или М функцию) D50 S1 Z-30 означает ищим центр внутреннего отверстия диаметром 50 по 4 точкам или D50 S1 Z-30 R8 обмеряем круглую бобышку.
Сейчас до станка схожу скину с него и выложу обмер круглой бобышки и поиск центра по x y здесь еще нет защиты от слома иглы это я со стойки допилевал.
благодарю, очень сильно....
1) Методика такая - заехали щупом примернот в центр бобішки на Z5
2)Внесли в  G54
3) потом запустили програмку осносвную с вызом измерения диаметра 50
(VVOD DIAMETRA IZMERENIJA D );
G65 P9014 D50 Z-20 R20 S1;
все верно я понял?
Только что, zvod7 сказал:
все верно я понял?
да все верно только не забывайте что макрос вызывает все время G43 H24 все время т. к. у меня ренешоу стоит в 24 ячейке для безопасности. Если у вас в другой ячейке измените в макро.
2 минуты назад, Povar1 сказал:
Это я знаю, но момент - нужно потправить начало
Есть
O9014
#7=#24
#7=#25
Должно быть
O9014
#24=#7
#25=#7
Правильно?
да точно чтото тупанул
Внесли в  G54
обнулять G54 не нужно нужно только приехать примерно в центр.
2 часа назад, Povar1 сказал:
буду пробовать, отпишусь. Безопасность на излом иглы - очень желательная (наладчики разные по сменам) - человеческий фактор...
51 минуту назад, zvod7 сказал:
Во втором варианте присутствует иглу ломали 1 раз когда сели батарейки и то по своей же дурости работали на авось вдруг не сдохнет окончательно на складе не было а купили следующим днем правдо вечером они померли окончательно во время привязки и проехал и сломал иглу.
