Устройство индивидуального пользования - документ
Добрый день, коллеги! Подскажите, пожалуйста, ГОСТ или иной нормативный документ, в котором приводится определение устройства (прибора) индивидуального пользования. Заранее спасибо!
скорее всего далеко не то, что Вам нужно, но всеже
ГОСТ 23255-78 Средства индивидуальной защиты от радиоактивных веществ. Термины и определения
http://www.infosait.ru/Pages_gost/32632.htm
Изменено пользователем 323f
@@Гаечка, а суть вопроса? Просто такое определение скорее бытовое, чем техническое. Но если будет понятно, о чем речь, хоть полегче будет поискать. Я имею ввиду насколько прибор индивидуален и суть его работы. Например, видеокамера - с одной стороны, предназначен для съемки чего бы то ни было (какая уж тут индивидуальность), с другой - оператор, ей владеющий, делает нужные настройки (если есть) под себя и никому не желает отдавать, чтобы не испортили (супериндивидуальность :smile: ). Бритвенные принадлежности - уж куда индивидуальней, но то и дело жена у мужа одалживать может  :smile:
Изменено пользователем Bully
Если говорить о приборе, то конкретно рассматривается видеокамера (уличная).
Суть в том, что при составлении технического документа встала необходимость дать ссылку на нормативный документ, дающий определение устройства индивидуального пользования.
Если быть хоть что-то нашлось, было бы очень здорово!)
понятие слишком широкое. Вот поиск яндекса дает всевозможные ссылки по разным отраслям. Выбирайте.
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
    • Srgwell
    • zwg
      Размер в 1 мм я приводил для понимания проблемы. В реальности, вопрос был именно в корректировке развертки (точек оси Х) в соответствии с нашим металлом, а не DIN.  Я так понимаю, корректировка значения в МАТЕРИАЛ CYBELEC решит эту проблему...  А как подобную  корректировку выполнить для Y? Например для 1мм сейчас сходу станок дает угол 94...
