Загрузка параметров станка
по инструкции.
Для того, чтобы ответили подробней, напишите стойку хотя бы. Я сам не загружал, но на прошлой работе на полке лежала дискета с инструкцией. Ну, или почитать руководство оператора, там тоже может присутствовать.
Здраствуйте!
На странице "Инициализация ENC/DNC"  на третьем уровне доступа удалили все параметри с внутреней памяти (memories deletion in -> internal -> All).  Теперь нужно загрузить параметры станка  обратно в стойку? (дискета с параметрами есть). Но никто не знает как это прально сделать. Раньше с ModEva не работал.
Или нужно сначала перепрошить ENC как описано в даной инструкции: ftp://ftp.cybelec.ch/Public/Software%20ut...20installed.pdf
по инструкции.
Стойка 10S
Спасибо за инструкцию. Завтра с утра попытаюсь настроить машину.
Изменено пользователем romka_av
Доброе утро !
Параметры машни залил. Система выдает ошибку "Undefined port". При попытке переключить автоматический или ручной режим появляется меню  "не подключено ENC"  с кнопкой "Confirmation". при нажатии этой кнопки или кнопки "анулировать" переходить на страницу "machine parameters / safety controller" и выделяет поле ввода RS232 link name. Все конекторы и разьемы проверил.
ps: 1. выше описана ошибка со слов оператора была и до того как он снес все настройки.
2. при загрузки с дскеты списка матриц и пуансонов выдает сообщения "отсутствует дата", не хотелосьбы прописывать вручную.
1. Выложите файл с машинными параметрами - LSTMAC.DAT
2. Выложите файлы инструментов: LSTPOIN.DAT и LSTMAT.DAT
Будем думать.
На рабочем столе WINDOWS есть программа flash12.exe. Запустите ее и вышлите скрин или фото.
У Вас подключена лазерная защита LaserSafe PCSS?
Если нет, убирайте опцию 84, и страница machine parameters / safety controller должна "исчезнуть"  :smile:
LSTMAC.DAT.txtpost-51115-0-12313800-1444897019_thumb.jpgЛазерная защита подключена. Даже если убирать опцию 84, сообщение "не подключено ENC" остается.
Файлов с инструментами на дискете не оказалось. Забют вручную, не проблема
Да, у Вас отсутствует ENC.
Запускайте программу flash12, нажмите на кнопку - select file ENC. Он как правило находится в папке с программой flash12, затем UPLOAD.
Отпишитесь, что у Вас получилось.
А Вы программу CYBELEC закрыли? Забыл об этом Вам сказать. Нажмите F6, закройте программу, после этого попытайтесь повторить заново. Удачи.
Пробовал загрузить и при закрытой програме, результат тотже. Перезепустил полностью машину, открыл flash12 и просто ..... смотрите фото ниже
И мне интересно куда пропали? Теперь я так понимаю нужно ставить все с нуля?
Вот это и непонятно. Если flash12 их не видит, значит "софт" на плате NPU (на ней находится ENC) не загрузился. А если он не загрузился, мы ничего не сможем сделать. Возможно она "сдохла". На моем веку "сдохли" две NPU платы. Лучше всего ее проверить на аналогичном станке, что-бы убедиться в ее работоспособности или неработоспособности.
Проверить плату на другом станке возможности нет( Спасибо за помощь и консультации.
    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать.
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
