Выключается станок dmu 50t
Доброго времени суток форумчане. На работе стоит станок dmu 50t 2000 годов на милл плюс. Достала одна проблема, в процессе обработки происходит останов, и выдает ошибки типа :Z57+ MAXIMUM MOTOR VELOCITY EXCEEDED. Причем это происходит по разным осям, и даже по шпинделю. в не зависимости под нагрузкой станок, или в холостую елозит. Подскажите где капать ?
А все оси включаются сразу? Нет ли такого, что надо ждать, пока станок "нагреется"?
Нет, станок включается, выходит в референтную точку . Но в процессе работы начинается дурдом, то спокойно пилит часа, то через каждые   минут вылетает, причем программа одна и та же.
Также иногда вылетает ошибка вынуждающая перезагружать станок, тоже по разным осям. Z 58+ High res.meas.sys. input alarm.
Немцы не любят когда в сети меньше 380 вольт.Они начинают глючить.Там есьть обычно блок питания на 24 вольта регулируемый внешними перемычками.Поставьте входодное ниже.
Изменено пользователем vasla64
Проверьте питание серводрайверов на номинал и пульсации.
К сожалению у нас спецы только по синумерикам, сам я наладчик, не подскажите как это сделать ?
И что интересно при увеличении подачи рабочей до 150 % (1200 мм.мин - 100%), количество отключений уменьшается,
Изменено пользователем goschusik
как это сделать ?
Прежде всего посмотреть по описанию драйверов или схеме их включения, какие питающие напряжения на них поступают. Это может быть общий источник постоянного напряжения +24 V и, возможно, источник постоянного или переменного напряжений 60 - 120 V. Переменное и постоянное напряжения можно посмотреть осциллографом, постоянное - смотреть номинал и пульсации, величину пульсаций сравнить с требованиями по питанию для драйвера, переменное - смотреть номинал и форму сигнала. Для переменного сигнала помнить, что осциллограф показывает амплитуду и размах сигнала, а не действующее значение.
  • 2 месяца спустя...
А с чего ты взял, что ошибка по разным осям? Я хоть и не спец по данному станку, но похоже, что эта Z перед сообщением неспроста.
Обе ошибки связаны с измерительной системой и скорее всего по оси Z. Если измерительных системы две (линейка и энкодер), а их скорее всего две, то ошибка с вероятностью 99% по энкодеру на двигателе, т.к. за скорость отвечает именно он (линейка отвечает за позицию).
Теперь есть три пути развития событий: энкодер, кабель или привод.
-Со временем в энкодере может загрязниться стекло от попадания масла и сож через крышку, либо может подсесть излучатель в электронной части.
-В кабеле может быть плохой контакт или оторван экран.
-В приводе плата приема сигнала с датчика.
Самое простое прозвонить кабель и поменять местами привода, если они одинаковые на разных осях.
    • Orchestra2603
      Идеи Маркса никому не удалось подтвердить практически. Чтобы они привели к успеху. Он как и многие марксисты критик, а не созидатель. :)
    • Orchestra2603
      Тут про другое речь, имхо. Это про выбор коэффициентов для прямого и обратного преобразования. Если выбрать sqrt(1/N), то мол и того и другого коэффициенты получаются одинаковыми, и, мол, красиво унитарно. Матрица обртаного  преобразования Фурье становится унитарной. но тут в выборе этих коэффициентов есть некотрая волность. Лишь бы только прямое от обратного и обртаное от прмого приводила к оригинальном усигналу. Равенство Парсеваля выполняется для как бы "среднего" значения энергии сигнала, а для среднего нужен множитель 1/N. Это из другой оперы.
      Странно. В Википедии наоборот пишут, что преобразование унитарное , т..е. сохраняет длины/энергию и соотв-но когда выполняется рав-во  Парсеваля при нормировке по 1/sqrtN. А у меня выполняется рав-во, когда нормировка идёт по 1/N. Странно..)) эт как?
    • Orchestra2603
      че-то не то, по-моему... у синуса не должно быть вещественной части. У него должны быть две палки на мнимой части: -1/2 на -20 Гц и 1/2 на 20 Гц. А вещественная вся везде равна нулю. Отсюда и модули на 1/2 на +-20 Гц.
      @Orchestra2603вещественная часть от DFT даёт единичную амплитуду , но уже при других параметрах нормировки)) А картина та же вроде получается.
    • Alexey0336
      С точкой вопрос решился, это проблема в экспресс версии. Я нашел pro) А есть возможность, чтобы Driveworks после того, как я задал параметры модели, не конфигурировал новые модели, а просто по месту (в базовой модели) менял значения?
      Это не мои взгляды. Это законы природы капитализма. Почитайте у Маркса насчет трёхсот процентов.
      Вроде всё гуд. С разными сэмплингом везде одинаковая амплитуда) Кстати , пересчитал спектр акселерограммы. Там вообще получилось 0,03 g максимум)) ну да. ИСпытывать будут резонанасом. И расчёт хотят)) да, чё т я тоже про это дело забыл совсем, а на автомате везде модуль брал.. Но в проге вроде фазовый угол фигурирует. Значит другое - это амплитуда. Хз. Прогу тоже курить придётся. Снова
    • kosmonaft
      Потому что так перевели!
