Каким способом практичнее пробить отверстия в трубе
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом (способом) можно пробить отверстия в металлической круглой трубе диам. 20мм, толщина стенки 0,8мм-1мм, диаметр отверстий 5 мм с допуском деформации в точке пробивки, кол-во отверстий на 1 изделие - 15 шт. на одинаковом друг от друга расстоянии. Длина заготовки 3 метра. Спасибо!
Практичного способа в российских реалиях не знаю, но эффектный и эффективный забугорный способ есть
Дорогостоящее удовольствие. Все наверняка есть способы более практичные и бюджетные, есть вариант сверления, но приемлемей выглядит пробивка.
Это как, трубы лазером не режут в РФ? :biggrin:
Полноте, на моей памяти, и лет 15 назад резали за милую душу, и не в одном месте (были проблемы с чистотой реза, да). А счас вообще этих "инженеров Гариных" как грязи.
Изменено пользователем katalex-3
Согласен, варианты есть всегда, многие технологии уже не первый год имеются на производственном поприще. Вообще, есть желание наладить серийное производство, так вот, встает задача, связанная с необходимостью пробивки, либо сверлении отверстий (сверление, конечно, более затратно с точки зрения времени и симметричности). Есть труба тонкостенная, металлическая, есть потребность с одной стороны проделать отверстия (не сквозные). Вот и размышления настигают), как с точки зрения технологии это будет лучше сделать, по возможности, не прибегая к большим финансовым затратам.
можно ещё как-то заполнить объем внутри и в таком состоянии просверлить/прорубить. Необязательно оправка внутри. Для уменьшения деформаций при гибке ручек, например, используют обычный речной песок.
PS Есть ещё один экзотический способ, но это требует опытов. Используют закон инерции. Т.е. чем быстрее рубит инструмент, тем меньше деформации. Ещё 20 лет назад про такой способ рубки труб говорили в тех. лицее нам. В случае отверстий добавляются тонкости, но внимания способ заслуживает.
Изменено пользователем Bully
Есть вариант автоматических линий для пробивки отверстий в трубе, но учитывая реалии курсов валют, удовольствие не из дешевых).
... есть желание наладить серийное производство... не прибегая к большим финансовым затратам.
Это как гений и злодейство. :smile:  И что такое в данном случае "большие финансовые затраты"?
Не буду переходить к цифрам, но наверное есть понимание того, сколько стоит автоматизированная линия, на примере, станок BS "P80".
Наверняка возможны более бюджетные варианты
Какой именно материал? Чернота?
@yyy18, Так может подряд? И в вашей округе возьмется кто просверлить, обязуясь уложиться в необходимые допуски?
узнавал у тех, кто оказывает услуги по пробивке отверстий в трубах, ценник велик, порядка 25 руб./шт. Сверлить была мысль, но это трудоемкий процесс. Что если вариант использовать пресс с применением пуансона и матрицы
станок BS "P80"
Чёт так и не нашел видоса, где б дырявилась круглая труба.
Но нашел вариант ручного станка этой линейки.Тоже не вариант по деньгам?
А вариант самодельного приспособления для пресса, например, не рассматривали?
(....с допуском деформации в точке пробивки...)
Самоделки не пойдут для такого задания. А может и пойдут,смотря какой сей допуск. Таки да, поставить небольшой пневмоцилиндр,подключить к завод.сети воздуха и жмакать на кнопку,переставляя по упору.
Если совсем никакого базового штамповочного оборудования нет, то так. А вообще, существует масса конструкций пробивных штампов, можно и с автоматической подачей.
    • Artas28
      Добрый день. Кто нибудь в синтеках, калибровал RTCP (не знаю как правильно это назвать)? В мануале C_CNC Parameter Manual для этого есть параметры, начиная от pr3001, но в станке такие параметры не отображаются. (или они скрыты) Сдвинули стол в более удобное положение(4-5ось), а RTCP правильно отрабатывает только в первоначальных координатах стола. Нужно забить новые координаты в параметры для нового расположения стола. Как к ним добраться.
    • Baradozzz
      Уже разобрался. Стойка сама расставляет знак ";"
      Нужно построить диаграмму Кэмпбелла для вала центробежного многоступенчатого насоса, а так как я новичок в этой тематике, то нужно оживить данный топик :-) Критические частоты собираюсь считать в МКЭ. При этом моё ПО не позволяет посчитать изменённые частоты с учётом гироскопических моментов, прецессии и прочих няшностей автоматизировано как в Femap/Ansys. Времени на изучение этих программ нет, так что думаю выкрутиться следующим образом: 1) Моё ПО позволяет извлечь деформированную форму из статического анализа, так что на первом этапе считаю линейную статику, где к валу приложена сила тяжести, извлекаю деформированную модель; 2) на искривлённой модели вала считаю преднапряжённый модальник, т.е. делаю несколько расчётов СЧ с разными частотами вращения вала. 3) соединяю точки, строю диаграмму Кэмпбелла.   Вроде бы всё понятно, решил отработать на "игрушечной" модельке.. Вот такой простенький вал с одной ступенью в центре. Жёсткое защемление по всем ст. своб. на торцах.   Прогиб в статике. Извлекаю деформированную форму Преднапряженный вращением модальник искривлённой модели вала. 1-я частота ~12 Гц   Модальник без нагрузки искривлённой модели вала, Модальник без нагрузки исходной (прямой) модели вала, а также преднапряженный модальник исходной модели вала дали примерно одинаковую первую собственную частоту ~10.5 Гц. Т.е. вроде как метода работает, частота сдвинулась: если говорить языком МКЭ, то искривлённая модель внесла необходимые корректировки в матрицу масс, а преднапряжение - в матрицу жёсткости (что-то похожее давно обсуждали в топике с Графской пружиной). Но вот с этими вилками уже непонятка получается.. не удаётся получить эти самые вилки. Пробовал нагружать вращением по часовой и против часовой стрелки: по моей логике в одном случае частоты должны быть расти относительно расчёта с прямым валом, в другом - падать. Но частоты получаются ровно те же самые...    Про моменты сил вообще не понятно.. В моём скудном понимании при вращении тела с неуравновешенной массой возникают дополнительные силы инерции, которые в случае вала приводят к его колебаниям (нутация). А гироскопический момент по идее должен всегда препятствовать потере устойчивости (сильной раскачке) вала, т.е. должен стремиться возвращать в исходное положение. Буду рад если погрузите меня в физику процесса :-)   Народ, что думаете насчёт методики в целом? Имеет ли право на жизнь? Или она априори неверна?
      посмотрите режим управления какой включен в параметрах . опишите какие сигналы идут на привод? код инструмента в него и из него на входы выходы поступает или только сигналы управления вращением? если коды инструмента не поступают тогда скорее всего plc у вашего привода  нет  как похоже нет и 8 уровневой защиты у вас просто установлен mtb пароль и он не mpara
      https://darxton.ru/catalog_item/servodvigatel-leadshine-cs-m23445b-s-tormozom/ наверняка есть и 8,5Н и 12 Н чем больше дури тем меньше оборотов, для на 12 Н всего 300 оборотов, + чем больше типоразмер тем больше вероятность поймать резонанс на низких оборотах. Я бы смотрел в сторону сервы 750Вт с редуктором 5к1 а что им тягать? Наверняка ведь ещё и винт будет и там сумарно получится грузоподъёмность около 1500кг
    • Димон 87
    • Krusnik
      Даже чертежи не нужны .   Нажимаете Пуск>Инструменты SolidWorks 2023>SolidWorks Rx 2023 Лезете на вкладку "Производительность" и нажимаете на кнопку "Запуск проверки производительности".   В конце будет окошко с результатами и ссылка на сайт, где все выкладывают свои результаты. Можете там сравнить с топами.
    • Мрачный
      А что с графиком частота вращения-момент? Знаю, что там почти линейное падение. Но видел всего пару графиков в тырнетах.
    • felena
      Правомерно ли требование НК в ТТ на сборочном чертеже упаковки (по варианту А) расписывать какие именно эксплуатационные документы нужно вкладывать?
    • Limon2986
      Прошу прощения, как это сделать?
