на предприятие каким то образом привезли токарный станок Ecoca MT-310MC со стойкой Fanuc 21i-TB без документации.
Если есть у когонибудь возможность пришлите в электронке документацию по запуску станка.
Сам станок включили в нуля разогнали.
при попытке запустить программу или команды с MDI выдает ошибку 1019 оси Х,У не в референте (как то так перевели).
так же нужны G,M коды спецефичные для данного станка.
обычно со станком приходит тонкая папочка с этими свединиями. но тут не судьба.
сидеть перебирать коды как то не весело.
В 21 Фануке Мэнуал Гайд - стандартная опция.
Можно в нем навести курсор на интересующий G-код или M-функцию и нажать INPUT.
Вылезет меню с описанием всех G-кодов или M-функций.
С Экокой работал, правда станок был погабаритнее, остались смешанные чувства)
По ошибке: напишите полный текст сообщения
Спасибо за внимание.
а то на офф сайте станка поставщик российский указан. но он уже похоже не работает.
По ошибке разобрались. там все забавно было. станок старый достаточно. и при запуске станка требуется полный разгон в референт по осям X Z C. но по оси С предварительно необходимо покрутить в ручном режиме. иначе станок не видит ось и при нажатие референта по оси С координата росла пытаясь найти ноль а по факту шпиндель стоит на месте.
а после ручного управление все нормально отрабатывает референт оси С шпиндель подключается и поворачивается в "Ноль".
Так как последнее время работаю на более новых станках. там разгона в референт после включения станка не требуется.
то и процедуру запуска уже забыл)
не в курсе как станке подключить G коды циклов G70-G76 ?
а то сейчас станок матюгает что их нету у него.
юниграф конечно лечит проблему но не удобно капитально.
с ManualGuide особо не работал да и не очень хочется если честно из за унификации программ на разных станках.
сейчас на работе есть станок со стойкой 0i-TC c опциональным МануаломГайдом. но на нем это не мешает использовать циклы  G70-G76. единственное ограничение графика холостого прогона отрабатывается только через МануалГайд. при обработке стандартное окно графики отрабатывает как положено.
Изменено пользователем Escario
Спасибо за внимание. а то на офф сайте станка поставщик российский указан. но он уже похоже не работает. По ошибке разобрались. там все забавно было. станок старый достаточно. и при запуске станка требуется полный разгон в референт по осям X Z C. но по оси С предварительно необходимо покрутить в ручном режиме. иначе станок не видит ось и при нажатие референта по оси С координата росла пытаясь найти ноль а по факту шпиндель стоит на месте. а после ручного управление все нормально отрабатывает референт оси С шпиндель подключается и поворачивается в "Ноль".
Не помню, как выводился в референту наш аппарат, но довольно странно, что он требует вывести ось С, но да бог с ним)
Что конкретно пишет станок? Вполне реально, что этих циклов нет, или, к примеру, выключена десятичная точка, и стойку нахлобучивает при использовании параметров P и Q. Вообще к станку должна быть папка с документами, а именно список всех опций Фанука и список параметров. Сами-то по себе все циклы и опции уже в стойке, только их надо разлочить, а это дело не простое. Текст ошибки в студию.
В Мануале я работать и не предлагал. В нем можно быстро открыть хелп и посмотреть назначение G-кодов и М-функций. И Мануал сам по себе никоим образом не мешает работать с многопроходными функциями. Вы, кстати, с какого города?
      В концевиках "магазин втянут" и "магазин у шпинделя" Проверяйте их корректную работу
    • Metal_Cutter
      Всем доброго дня. Станок токарно-карусельный фирмы Accuway модель UV-100 стойка Fanuc Series 0i-TD. Магазин зонтик. При выполнении смены инструмента, подъезжает к магазину, ждет. Появляется сообщение: EX1030 M.S.T. FUNCTION TIME OVER. В руководстве комментарии: 1. Время функции M.S.T. окончено 2. Интерфейс ПЛК: A3.5. Где искать причину ошибки?
    • Ninja
      в Канаде не скучно! Эпическая погоня всей полиции округа и арест с утоплением в сугробе простого канадского парня - дитя природы...     Человек просто собрался в баню, а тут такое! Произвол и насилие! Ставьте лайки, подписывайтесь и всё такое Ёу...
    • mmaag
      Косвенно ограничивается максимальным передаточным отношением. Непосредственно - в расчёте. В разных каталогах называют по разному: "Wrap angle" или "arc of contact". Иногда ограничивают числом зубьев в обхвате.
      Пиздишь, постоянно лезешь Вот ты хyйло лживое.
      Федора ответ )) даа, память 8 MB и то сыпется .  В отличие от тебя, я не лезу где не понимаю.
    • Ahito
      Настроил уведомления в потоке работы через базу данных. Тестировал на своём ПК, всё работает идеально(поднял сервер PDM на своём ПК). Перенёс всё это на сервер, уведомления не работают. Может кто сталкивался и знает решения, подскажите, пожалуйста.
    • Cas
      @roiman Ну Вы серьезно? Вы сомневаетесь, что производственник посмотрев на чертеж и не увидев параметры шестерни начнет делать и не спросит - где взять параметры зацепления? Или что? Разнервничается и не станет выполнять заказ - если заказ ему интересен? Проблема только в том, что фирма, в которой я работаю - не РЖД и не Газпром и нам нужно изготовить всего 50 комплектов деталей в год. А не 50 тысяч комплектов. Вначале и был чертеж с таблицей. Проблем сделать таблицу с греческими буковками - тоже никаких. Но я лично сказал ему убрать и сделать сноску в т.т. на таблицу из Компаса. Все эти гигантские проблемы моего конструктора, на которые мне ВСЕ наперебой начали справедливо указывать - решаются за 2-3 минуты разговора с производственником - если на производстве, хоть раз изготавливали подобные шестерни и точили оси. "Веселые картинки", как вы сказали - превратить в чертеж - дело 10 минут. Причем в эти 10 минут входит пробежка по оформительскому ГОСТу.  Единственное здесь дельное  предложение прозвучало от Вас - разделить вал шестерню. Т.к. кроме как с помощью электроэрозии - я нигде не найду производство в РФ, которое бы взялось за выполнение моего заказа (с учетом количества и бюджета)
      А вот тут вы пишете следующее: "отключите линейку сделайте semiclosed loop и никакого дрожания не будет" то есть вы советуете отключить, а не включить  Похоже это не я не понимаю как это работает, а вы То вы пишите отключить для борьбы с вибрацией, то вы пишите включить для борьбы с вибрацией. Так включить или отключить? Обычно @gudstartup в таких случаях включает игнор и гордо удаляется работать   @lem_on Я вижу ты принял участие в этой дискуссии Скажи, пожалуйста, что имеет в виду @gudstartup - включить или отключить?   Поясняю, отключая линейку (канал), тем самым мы отключаем эту функцию, потому что эта функция работает только с двумя каналами
