Выбор фрезерного с ЧПУ
Это совсем не сканирование, а измерение.
Совет, забудьте про копирование деталей на станке - это вчерашний день, когда 3Д сканера были экзотикой.
<{POST_SNAPBACK}>
Может объясните, а то я думал это новый прикол. Интересно послушать.
to rw666:
конечно же это не сканирование!!!
Но изготовленную деталь с хорошей точностью померить можно. Есть программируемые и стандартные циклы для измерения диаметров. линейных размеров и т.д.
либо снять с образца несколько размеров.
Понятно, если есть КИМ или 3D-сканер, это проще.
Но часто бывает нужно померить кривую (читай 3D) деталь, а нечем, или далеко, или организационные "рогатки"! Вот тогда можно померить на станке, сам через это проходил.
Посоветуйте  фирму, а может и марку фрезерного станка с ЧПУ.
Необходимо производить матрицы и пуансоны самого различного назначения для производства:
от иконок, ложек, вилок, до корпусов часов и мобильных телефонов и подносов (наличие как мелких элементов - лица , глаза на иконках, так и больших плоскостей -поднос).
Обрабатываемый материал - сталь У8, Х12, Х12МФ (в общем труднообрабатываемые).
Габариты обрабатываемой детали -
от 5х5 мм
до 300х300 мм
Отрасль - инструментальный цех ювелирного завода.
Буду очень признателен.
Попутно интересно мнение о станке, который  рассматривали на это место
фирма Cielle  станок Gamma 650/600.
<{POST_SNAPBACK}>
Из нашего ассортимента могу порекомендовать 5-ти координатный Fidia (италия) модели HS664RT с диаметром планшайбы 300-400 мм, шпинделем 24 000-36 000 об/мин, честно скажу - дорого, но очень эффективно и предназначено именно для этих целей (высокоскоростная обработка, в том числе закаленных материалов).
Есть на складе, можно посмотреть живьем.
Подробнее <noindex>http://www.irlen.ru/fidia.php?subpage=1</noindex>
Из более доступного оборудования - Leadwell V-20 с быстрым шпинделем (минимум от 10 000, 12 000 об) или обычный, но с дополнительной насадкой 50000 об/мин (электрошпинделем с отдельным блоком управления) для чистовой обработки.
<noindex>http://www.irlen.ru/esp.php</noindex>
Дмитрий,
ЗАО "ИРЛЕН", Санкт-Петербург
Приношу извинение, я имел ввиду зону обработки,
а габариты деталей самые разные.
Насчет Beta, у нас ребята по воску работают, восторга не испытывают, но и не жалуются особо.
Насчет выставок -  проблема в том, что мы на Украине (врядли откомандируют :sad: а хочется!!! :rolleyes: ).
<{POST_SNAPBACK}>
Правильно вы заметили Beta это ни рыба ни мясо. Станочек работает исправно сканер при нем со своими задачами справляется, но радости от его работы нет.
<{POST_SNAPBACK}>
Это какую такую радость должен приносить станок? Купюры крупные что ли из под себя перманентно выкидывать? :)
уже ближе подошли
к выбору
ограничились пока рассмотрением фирм:
Micron
Charmille
Haas
Kitamura
кто что скажет еще по Fehlmann и Hermle?
мужики оцените все фирмы
кто как сможет
интресны ваши мнения
На фирме у знакомый взяли Хермле.... не доволен, динамика далеко не выдающаяся - 12м/мин, 1G, а денег стоит - весьма.
Вообще динамику смотрите пристально.
Она вам понадобится :).
А вообще, почему российские станки никто не предлагает и не обсуждает?
А что конкретно подразумевается под этой фразой? Предложите что-нибудь к обсуждению, даже интересно.
<{POST_SNAPBACK}>
Ну просто для примера:
<noindex>http://smzkimry.ru/V_FREZERNOE.HTML</noindex>
Модернизированное есть всякое:
<noindex>http://www.tbc.spb.ru/;jsessionid=4uwsiipb0b3vv?id=188</noindex>
Интересно узнать мнение профессионалов о станках из Стерлитамака в сравнении с хаасом, фадалом и т.д.:smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Только стоит учитывать разницу в цене (до десяти раз), сроки окупаемости, и реально необходимые функции :wink:
Художник
Коллега, патриотизм это конечно хорошо, но к примеру HAAS VM-2 стоит около 65000 евро. Вы хотите сказать, что Стерлитамакский станок с ходом 600 мм по 0Х стоит 6500 евро?
Тогда мне парочку пожалуйста! :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
т.д. я зря написал. Естественно мазаки и макины сравнивать с М.Т.Е. станками не можно. Но хаас (мини мил) !!! :dry:
<{POST_SNAPBACK}>
Нет конечно, немного не корректно написал, имел ввиду модернизированный станок, но выполняющий необходимый функционал с характеристими нового.
В этом случае вилка 10 тыс. - 100 тыс. уже вполне возможна и обсуждаема.
Это почему же?
MAZAK с ходом 1000 мм (в базовой комплектации!!!) стоит 120 000 евро. Делим на 10 - получаем 12 000 евро.
Тогда мне 1 станочек пожалуйста всё же заверните. :smile:
<{POST_SNAPBACK}>
Ну не надо так к цифре 10 придираться.
2 тоже не плохо :smile:
"...но выполняющий функционал и с харатеристими нового."
Художник, вы хотите сравнивать по функционалу и надёжности советский станок 80-х...90-х годов (пусть даже восстановленный) с современными станками ведущих станкостроительных фирм? Ну-ну...
Давайте сравним. Только я заметил, что вы очень любите назначать необходимый функционал.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
