Механизм мешалки
Добрый день!
На видео есть мешалка в большом баке. Из нержавейки. Кинематику этой мешалки кто-то подскажет, если не сложно?
http://portall.zp.ua/video/novyjj-biznes-syrovarnja-dzheja-klousa/id-epSQTrvzuUR.html
Спасибо!
Алиментарно!
Одна мешалка крутится вокруг центральной оси. Вторая дополнительно ещё вокруг своей оси, которая сама крутится вокруг центральной. Там всё хорошо видно.
Что касается схемы привода второй мешалки, то это может быть что угодно - ременная передача, шестеренки, даже собственный двигатель.
Т.е я на первой оси поставлю шкив под ремень и на второй такой же соединив ремнем получу такое движение?
Примерно так. Можно поставить шкивы разного диаметра, тогда вторая мешалка будет вращаться с другой скоростью.
третий ряд лишний :)
Примерно так можно сказать, что и @GOLF_stream на форуме лишний. Хотелось бы децл аргументированей.
За один оборот держателя, сама мешалка делает два оборота. По видосу ИМХО даже еще чуть больше.
третий РЯД никак не влияет на количество оборотов. Как и наличие второй СТУПЕНИ передачи. Всё, что у тебя нарисовано, спокойно реализуется всего ОДНОЙ парой шкивов разного диаметра.
Вот скажешь ему ПОКАЖИ! - Он ответит "ТЕБЕ НАДО - ТЫ И РЕАЛИЗУЙ!" Именно капс локом .
Проще в игнор :biggrin:
Пофиг на мешалку ! @@GOLF_stream, просто посвежел и выглядит на новом аватаре более располагающе ! +1 !
добрее :)
тоже порывался что-то в этом духе написать ...
Думаю правильным будет увековечить дядю-сыровара в знак уважения к американскому пролетариату.  :clap_1:
Там всего-лишь 3 шестеренки - одна в меньшем плече, две в длинном dntknw.gif...
Ну так нарисуй, чтоб понятней было :) Я уж не за себя-дурака прошу, за ТС :smile: Не зря же он запостил тему.
Имхо - пипец какой-то.
Один пишет:
Алиментарно!
Второй пишет. Просто энурез:
Судя по направлению вращения там внутри шестерни.
Во КЭПы! "Инженерный" форум блин. :biggrin:
Так вариант какой? Мотор крутит первую мешалку. На этом рычаге стоит неподвижно шестерня(или шкив под ремень).Эта шестерня-шкив соединена с второй шестерней которая вращается в первом рычаге. Ось этой второй шестерни это привод второй мешалки? Правильно?
Вот на скорую руку - думаю понятно dntknw.gif??
Верхняя оська - крутит, нижние - мешалки...
Кто куда крутит - подобрать число шестеренок...
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
