Механизм мешалки
Добрый день!
На видео есть мешалка в большом баке. Из нержавейки. Кинематику этой мешалки кто-то подскажет, если не сложно?
http://portall.zp.ua/video/novyjj-biznes-syrovarnja-dzheja-klousa/id-epSQTrvzuUR.html
Спасибо!
Алиментарно!
Одна мешалка крутится вокруг центральной оси. Вторая дополнительно ещё вокруг своей оси, которая сама крутится вокруг центральной. Там всё хорошо видно.
Что касается схемы привода второй мешалки, то это может быть что угодно - ременная передача, шестеренки, даже собственный двигатель.
Т.е я на первой оси поставлю шкив под ремень и на второй такой же соединив ремнем получу такое движение?
Примерно так. Можно поставить шкивы разного диаметра, тогда вторая мешалка будет вращаться с другой скоростью.
третий ряд лишний :)
Примерно так можно сказать, что и @GOLF_stream на форуме лишний. Хотелось бы децл аргументированей.
За один оборот держателя, сама мешалка делает два оборота. По видосу ИМХО даже еще чуть больше.
третий РЯД никак не влияет на количество оборотов. Как и наличие второй СТУПЕНИ передачи. Всё, что у тебя нарисовано, спокойно реализуется всего ОДНОЙ парой шкивов разного диаметра.
Вот скажешь ему ПОКАЖИ! - Он ответит "ТЕБЕ НАДО - ТЫ И РЕАЛИЗУЙ!" Именно капс локом .
Проще в игнор :biggrin:
Пофиг на мешалку ! @@GOLF_stream, просто посвежел и выглядит на новом аватаре более располагающе ! +1 !
добрее :)
тоже порывался что-то в этом духе написать ...
Думаю правильным будет увековечить дядю-сыровара в знак уважения к американскому пролетариату.  :clap_1:
Там всего-лишь 3 шестеренки - одна в меньшем плече, две в длинном dntknw.gif...
Ну так нарисуй, чтоб понятней было :) Я уж не за себя-дурака прошу, за ТС :smile: Не зря же он запостил тему.
Имхо - пипец какой-то.
Один пишет:
Алиментарно!
Второй пишет. Просто энурез:
Судя по направлению вращения там внутри шестерни.
Во КЭПы! "Инженерный" форум блин. :biggrin:
Так вариант какой? Мотор крутит первую мешалку. На этом рычаге стоит неподвижно шестерня(или шкив под ремень).Эта шестерня-шкив соединена с второй шестерней которая вращается в первом рычаге. Ось этой второй шестерни это привод второй мешалки? Правильно?
Вот на скорую руку - думаю понятно dntknw.gif??
Верхняя оська - крутит, нижние - мешалки...
Кто куда крутит - подобрать число шестеренок...
      @Maxim.Oi TF зайдите и посчитайте  сами приблизительно и увидите хватит мощности вашего мотора или нет https://cncins.ru/calculator/frezerovanie/
      Игровая карта заточена под производительность в играх, шейдеры-мейдеры, тесселяция, трассировки, всякие джиэлы последней версии, майнинг и т.п. и т.д, Т.е. макимально быстро вывести каритнку на экран. Отсюда и её более высокое быстродействие в синтетических тестах на которых их сравнивают обзорщики и которые заточены под все эти свистелки-перделки. Равно как на игровой не получить точной отрисовки построений как на проф в инженерных приложениях, так и на проф не получить быстродействия и всех функций игровой в играх. даже 15 уже нормально надо полагать что те сотни тонн технологического оборудования которые вышли у него не содержат такого количества деталей чтобы он мог оценить масштаб трагедии.
    • Krusnik
      3) FPS. Сколько ни пробовали SW вообще не нагружает видеокарту, если она не входит в список ниже, а грузит процессор. С процессором если делать сборки от 2000 деталей и выше FPS 10-12. Если поставить видеокарту из списка и драйверы - то FPS 20-30, что уже нормально для работы.   4) Отрисовка чертежей. Отлично заметна на сложных моделях. С обычными видеокартами рисует криво. Вообще отрисовка чертежей в SW - это боль. На картинке слева GeForce, справа Quadro. Линии лопастей не доводит.   5)Раньше было, сейчас может и пофиксили. На игровых видеокартах при вращении часть сборки пропадала как бы за невидимой стеной. Напоминает баг в компьютерных играх, когда можно пройти сквозь текстуру.
      Опять же не для дятлов об этом пишут на сайте SW. Но мля, по товарищески кто то должен прочитать это за меня.
    • Krusnik
      Да тут постоянно, по-моему об этом пишут. Такие как вы уже всех заколебали. Поэтому такие и ответы. Но специально для вас распишу все отличия.    1) Графика RealView. С игровой видеокартой она просто в SW отключена. С профессиональной включается. Нужна для показа на мониторе красивых картинок в 3D. Скажем руководству, или заказчикам. Ну и потом. Вы купили SW, а часть функций, за которые выплаченна немалая сумма не доступна. Что за фигня?   2) При вращении и/или масштабировании сборок с игровой видеокартой модели во время манипуляций превращаются в BoundingBox'ы, а когда отпускаешь мышку - отрисовываются. Зависит это от количества графических треугольников, которые нужно отрисовать. Т.е. с небольшими и простыми модельками не заметите, со сборками хотя бы от 300 деталей - будет заметно. Многие советуют понижать детальность, но тут тоже такое себе удовольствие, когда круглое отверстие превращается в восьмигранник, и только из-эт того, что кто-то решил, что для SW 4080 круче, чем A4000. У меня на сборках 8000 деталей и Quadro так делает, но игровые так начинали с примерно 300 деталей.
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце. Собственно по такому принципу и режутся кольца на универсальном токарном, нарезают канавок, а потом сверлом вжик и готово
    • Orchestra2603
    • Иван Васильев
      Доброго времени суток! Удалось решить проблему?
    • Orchestra2603
