Коллеги! Опыта работы с термоэластопластами катастрофически мало, подскажите какую-нибудь информацию / рекомендации / литературу при использовании тунельных литников для этих материалов.
Какова вероятность, что при выталкивании будет прорывать/отрывать шляпку у детали?
Я бы не рискнул так делать...
 Вероятность есть, но в реале каковы шансы, никто точно не скажет. В таких случаях обычно делают двуступенчатое выталкивание - внутри и снаружи до того момента, как выйдет из пуансона, и дальше сталкивание выталкивателем.
Bully, а нету примера двуступенчатого толкания? Принцип примерно представляю, но ни разу не проектировал. Нашёл у Пантелеева кое-что, но хотелось бы посмотреть ещё примеры.
тут нет, дома в архиве, да ещё и на старом компе. Но раз Пантелеев есть, можно и оттуда воспринять. Ещё вот хороший справочник:
Формообразование нельзя выполнить в цилиндрическом толкателе?
Изменено пользователем empttty
Изменил конструкцию. Сначала деталь выходит со знаком, а потом со знака деталь снимаю толкателем.
Эскиз можно глянуть?
Видел туннельный литник для ТЭП с твердостью 65 по Шору. После испытаний его переделали на обычный. Т.к. материал мягкий, он не сразу срезался, а сначала сильно тянулся и на детали получались дефекты.
  • 3 месяца спустя...
Пресс-форма (12-м на Крышку вентиляционную).pdfИзготовили, испытали. Всё работает. Спасибо за советы!
Изменено пользователем Мужик
    • OliverTwist
    • Alexandr97
    • Shura762
      Ну не знаю. У нас в свое время было таких ИС-800 8 шт. Один из них самый первый был с круглым магазином на 32 инструмента, привода сименс, ЧПУ балт систем. Если к чпу и приводам претензий не было, то к механике были серьезные вопросы. А вот остальные 7 все как один, 64 инструмента, фанук везде и вся, датчики, линейки, энкодеры ханденхайн, к механике особых претензий уже нет, да, бывают поломки, периодически по мере необходимости меняем опоры качения и прочее... Да, есть слабые места, например упорный подшипник ШВП оси Z, периодически дохнет из за попадания сож и Z начинает дергаться как эпилептик, приходится менять. Все эти станки работают с 2007-2010 годов в три смены без остановок. Из крупных поломок за все это время, материнка в одном УЧПУ померла, на одном стол вырвало, на одном PSM смачно взорвался и вот сейчас похоже этот же восстановленный PSM взбрыкнул. Мелочовку типа порванных РВД и ремонтов по причине естественного износа, типа замены опор качения я не считаю. Бывает индуктивные датчики летят, приходится менять, но это еще мельче и устраняются в течение часа со всеми перекурами когда карта сигналов и мест установки датчиков есть. К тому же эти станки до сих пор держат свою геометрическую точность, периодически проверяем их. Точнее сначала оператор начинает замечать что то не то, потом мы смотрим что не то, ремонтируем и проверяем  Но у нас преимущество, у нас есть очень грамотный и опытный станочник, он с закрытыми глазами находит неисправности, да и станки эти знает вплоть до каждого винтика. Ну и само собой по мере необходимости и шпиндели отправляем в ремонт. Правда последний раз эта организация нам так восстановила шпиндель на токарный LEADWELL, что точил вместо круга непонятно что. Разобрали и ужаснулись, подшипники стоят неправильно, кольца вообще не там где должны быть, какие то медные проставки, которых там сроду не должно быть... Пришлось самим в срочном порядке пересобирать правильно и каким то чудом шпиндель заработал как и должен. Каким чудом я не знаю, но тем не менее работает уже год. Претензий нет. В те времена, когда их было 8 шт, а токарных LEADWELLов больше 20, еще некоторые и с барфидерами, так я чаще ремонтировал барфидеры, чем ИС-800. Да, сейчас настал кризис, часть станков продали, часть работников сократили, и их осталось всего 3 штуки.
    • Tad
    • zwg
