Помогите сконвертировать модель
Павлуха
Ребятушки, помогите новичку!!!
Есть корявая модель, сделанная в NX, уберите с неё все скругления, и дайте мне в нейтральном формате...
CHOY 0.5 L.rar
Импортировал prt напрямую в SW2015
Ошибка - 3 недопустимых поверхности
Удалил 3 последовательных четырехугольных патча (1 мелкий), заполнил их поверхность, удалил 4й треугольный, снова заполнил поверхность
С оборота 180 град таких поверхностей нет почему-то ???
Сшил в солид Все
125.rar (1.12MB) STEP203 со скруглениями, при импорте в SW2015 - солид без ошибок
126.rar (747.36KB) STEP203,  без скруглений 0.5 мм
127.rar (540.29KB) STEP203,  без скруглений 0.5 мм, 3 и 4 мм
Сшил в солид Все
Спасибо за старания, но с кнопкой "Удалить грань" я знаком.
Задача стоит именно в том, чтобы в дереве построения NX удалить скругления на узорах.
Там нет дерева. В файле одно тело и чертеж.
А в NX нет дерева построения?
 В каком дереве? Там только импортированное тело. И грани пропали почти везде. Удалить не получится, только заново их построить (залепить по контуру т.е.).
PS Хотел картинку прикрепить, нет кнопки "прикрепить файл".
Ну вот - 2 часа насмарку  :sad:
Зачем дерево, дорогой,   :g:если
А какой есть нейтральный формат с деревом ??
В этом файле нет дерева.
И я о том же...
Павлуха
Повангую еще. Судя по названию CHOY 0.5 L  предположу - бутылка взята из китайской библиотеки в нейтральном формате и открыта и записана в NX (??)
Grabcad !!!  :doh:
Павлуха
Grabcad !!!  :doh:
Может быть. На просьбы дизайнера убрать скругления, я получил ответ, что он типа болеет и не может этого сделать.
А я без скруглений печать поставит не могу, там нависающие части есть...
Вроде такого надо?
Parasolid
Это прикол?
Если готов помочь, то помоги, если нет, то не хрен такой фигнёй заниматься.
Я уже сам всё сделал...
Это прикол?
Исесино. :smile:
Учту :g:
:clap_1:
2 часа? На что?
2 часа =
1) install NX portable - OK
2) результат трансляции в step  - импорт в SW - результат отрицательный
3) prt -> SW напрямую - OK - 3 surf bad
4) поиск проблемы - найдена - маленькая поверхность - удалена - перестроено
5) 6) еще 2 варианта с удаленными галтелями
7) 8) 9) Выкладывание всех 3 вариантов на обменник
Зачем просить, если
Просто была поставлена задача убрать скругления в дереве построения NX, если модель импортированная и дерева нет, на него и суда нет.
С извращениями я и сам могу... Просто не хотелось времени тратить...
Тут админ,, привеженец SolidWork, меня баннит, все время.Но рекомендую всем перейти на более "тяжелый" САПР- Unigraphcics NX.
Изменено пользователем MFS
П.п. 9 и 3. Ввиду рецидива - бан на месяц. Никто не против NX и вашей любви к нему, но писать надо по теме топика и п.9 - соблюдать.
    • bubl leg
    • grayve
      С наступающим!
    • grayve
    • grayve
    • Модернизация станков
      Документация на приводы HAUSER TECHNISCHE INFORMATION PROJEKTIERUNGSHINWEISE FUNKTIONSBESCHREIBUNG INBETRIEBNAHME - ANLEITUNG SVC 231 - 237   Документация на MIKRON Industrienusriistungg Antriebstechnik BOSCH TR15/ TR25 3585 / D5-5 / 85
      наверное циклы строят так, что бы опрос клавиш происходил в коротком цикле
