Помогите расшифровать маркировку на детали времен СССР
Здравствуйте. Помогите расшифровать маркировку на детали A C Ж. Не пойму, что значит A C Ж, должно быть индекс отрасли или организации? Если да то какой и есть ли какой-нибудь классификатор?
Изменено пользователем barsikline
А какого, где это можно посмотреть?
Это обозначение, данное конструктором. Может в буквах быть зашифровано название конечного изделия или КБ, в котором он работал. Предприятие может быть любое. В советское время одну и ту же продукцию могли выпускать разные предприятия.
А нет литературы по этим обозначениям или может каталог какой-нибудь?
Нет. Только поиск в интернет. Случайно может найтись.
Печально... Спасибо за помощь!
Да уж...Помнится делали с индексом 362, кажется, в честь стоимости поллитры 3р.62коп...
А изделие было сурьезное.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
