ERMAK CNC DELEM 66 W
Какие значения Y1,Y2 на экране после поднятия балки вверх?
в верхнем левом углу У1=5224,90   У2=5,03
Или я что то не то смотрю?
Изменено пользователем gena.magistr
Проскочили ноль.
Необходимо увеличить значение опорной координаты Y1.
Изменено пользователем vad0000
Проскочили ноль.
Как это сделать? Что то в параметрах поменять?
Сейчас возле станка, могу какие то манипуляции сделать, проверить что скажете
Смотрите 50-е сообщение, выберете 2-й пункт меню.
Увеличиваете 5-й параметр, например на 0,1 мм.
Вот что сейчас там
до какого предела увеличивать?
Что должно произойти? поменял, ничего не изменилось. Ручного движения вниз как не было та и нет
Кстати, при значениях Y1 Y2 как на последнем фото балка должна идти вниз с медленной скоростью после инициализации упора при положении ключа в третьей позиции и нажатии педали движения вниз.
При индексации балки Y1 Y2 должны показывать значения несколько миллиметров, то есть должно появиться начало отсчета по обеим осям Y. Индексацию балки проводили или только поменяли значение параметра?
В том то и дело , что есть перебег по линейкам. Инициализация по осям У не проходит, от педали в 3-м положении тоже хода вниз нет.
Инициализацию пробовали делать, но наверно если есть перебег(балка загнана вверх до максимума) инициализации по У не будет, пока балку не спустишь вниз?
Какой фирмы линейки?
Вот и надо добиться индексации с обеих сторон.
Изменено пользователем Tad
линейки GIVI.
Но вверх то балка от педали идет..., а вниз нет.
Может все же неисправен один из блоков ДЕЛЕМ 101 или 103? Как ранее писал на блоке 101 всё ещё ошибка Е-21
У вас сейчас разница в опорных координатах для сторон составляет более семи миллиметров. Это не корректно. Нормальная разница - несколько десятых миллиметра. Добиваются этого так: ставят одинаковые значения опорных координат для обеих игрек осей - 25 мм у вас. Поднимают балку вверх, контролируют, что Y1 Y2 показывают приблизительно одинаковые значения и измеряют разницу вылетов штоков цилиндров. Регулировкой тяг кареток линеек добиваются приблизительно одинакового вылета штоков при индексации балки. После этого проводят тонкую настройку опорных позиций.
Возможно, сможем еще что-то посоветовать, если узнаем предысторию - почему сейчас оказалась такая большая разница в значениях опорных координат.
Это, конечно, странно, но, если R-ось работает без проблем, то, думаю, на это не надо обращать внимания.
Я нашел распечатанные параметры в эл. шкафу, такая как на фото разница там и прописана.  Но мне кажется не может выдавать ошибку на блоке 101 из-за неровно стоящей балки. Да и от педали бы вниз двигалась балка, а так на ручного движения вниз нет
А это как раз понятно.
В листогибочных прессах с верхним расположением цилиндров приоритет отдается командам на подъем.
Это связано с техникой безопасности.
Предположим, оператору зажало палец.
При нажатие левой педали или кнопки подъема - балка беспрепятственно идет вверх.
А на некоторых прессах при нажатие кнопки аварийной остановки - балка поднимается вверх, и только после этого выключается насос.
Как я уже говорил, балка не идет вниз, т.к. на блок DELEM 103VA не приходит команда на опускание.
Ищите причину отсутствия данной команды.
Маде ин турецкий гараж
ERMAK и FramoMorat - близнецы-братья.  :biggrin:
Вот что сейчас там
У вал линейные энкодеры по осям Y1-Y2 какого производства и модели установлены?
Да только качество изготовления совершенно разное.
Это заметно даже при визуальном осмотре, не вдаваясь в подробности :)
Как я уже говорил, балка не идет вниз, т.к. на блок DELEM 103VA не приходит команда на опускание. Ищите причину отсутствия данной команды.
Путём отключений осей заднего упора, выявили следующее: при отключённом управлении и состояние выкл  оси R , ось Х нормально инициализируется и устанавливается в нулевое положение при этом ось R наезжает на концевик и движений никаких далее. При состоянии ВКЛ, но отключенном  управления на оси R , ось Х уже не выходит в нуль, а только доходит до концевика
Соответсвенно есть проблема по оси R. И её необходимо устранить.
У вас привода ESTUN или MITSUBISHI?
Сделайте мне фотки двух вариантов. Я имею ввиду в машинных параметрах ЧПУ.
1)фото как есть
2)фото откл. только управление
3)полностью отключена координата R
