ERMAK CNC DELEM 66 W
Добрый день!
Станок Ермаксан CNC AP 3100x100,стойка  ЧПУ delem 66w,гидравлика Hoerbiger тип AKB.
Суть проблемы:
в момент опускания гибочной балки до точки глушения происходит сброс масла и опускание рывком на пару мм,одной из осей У. Сначала это касалось одной оси,теперь же, со слов оператора,обе оси делают такие скачки безсистемно,нет такого что б поочередно.
Клапана все перемывались-продувались,менялись местами,сильных загрязнений ,износа не было замечено,выровнено давление по обеим осям, проведена калибровка пропорционально-дискретного клапана.
Парралельно было замечено,что на блоке DELEM скачет индикация с большой скоростью (У 2 3) и при включении помпы, стоящий в соседнем кабинете компьютер сходит с ума(сигнал о вкл.,выкл. принтера).Также было исправлено недостаточно плотное соединение разъемов линейных датчиков.
Вообщем после всех манипуляций ,проверок,проходит две недели нормальной работы станка и вновь та же самая беда.
Люди добрые,помогите кто чем может!
РозариоАгро, возьмите компьютерную мышь и вставьте в USB порт стойки DELEM. Сверните программу DELEM и выходите на рабочий стол WINDOWS. Далее идите по следующему пути \Hard Disk\Delem\Analyse.
Запускаете программу analyse.exe, вводите пароль 32157 и когда загрузится программа, нажмите на зеленую кнопку в верней строчке. Появится сообщение: "Waiting for trigger"
Далее сворачивайте программу, запускаете DELEM и делаете гиб. После окончания гиба, заходите в программу Analyse. Там будет осциллограмма гиба. Это файл с расширением *.paf. Этот файл находится в папке \TEMP. Этот файл выложите на форуме.
сделаю,во вторник.
Во вторник не успеваю,как сделаю,так сразу выложу!
Изменено пользователем РозариоАгро
Расшифруйте, что значит скачет индикация с большой скоростью (У23), а лучше выложите видео с комментариями. Заземлен ли станок, если заземлен, то как и какое сопротивление заземления?
Станок подключен пятижильным кабелем.
прибором не проверял сопротивление,визуально заземляющая жила подключена и в станке и в РП.
vad0000,к сожалению не могу предоставить файл анализа т.к. не на предприятии нахожусь.и попросить там не кого,что б сделали.
Все же надо заземлить корпус станка в соответствии с правилами электробезопасности. Проверить крепления балки к цилиндрам, разобрать и почистить оптические линейки. Выяснить,  какая линейка виновата в появлении ошибки E23.
E23 - это Y1, для  Y2 код ошибки будет E24.
Надо вытащить энкодер Y1 и вставить в Y2, и посмотреть, исчезнит ли эта ошибка.
Да Вы правы!когда я переставлял местами разьёмы линейных датчиков У1 и У2,координаты получались некоректные(от 13 до 5тыщ с копейками) но после возвращения разьёмов на место ,ошибка изчезала. Но в том то и дело,что без исправного датчика и без стенда для дефектации датчика, не могу с уверенностью сказать ,что да,это линейный датчик по У1 или У2.
Постараюсь к концу дня выложить файл анализа
Спасибо!
Не загружает файлы подобного типа(y_analysis00.paf.crdownload),подскажите как выложить!
ВОТ
y_analysis00.rar
прошу прощения,завтра выложу новые файлы,возможно технолог чуть ошибся при записи файла
вы считаете что можно смело утверждать,что линейдыйдатчик оси У1 неисправен?
Без дополнительного анализа не могу. Надо бы перекинуть коннекторы энкодеров на модуле, подвигать руками ползунки линеек и посмотреть на реакцию модуля, а еще лучше глянуть осциллоскопом каналы и питание. Тогда можно говорить определенно.
А поподробнее можно о конекторах и осцилоскопе!
Коннекторы в модуле DM-103VA
Осциллоскоп - другое название осциллографа. С коннектора энкодера идут 8 проводов: 0В, 5В, А, В, Аинв, Винв, REF и REFинв. Линия А и В сдвинута на 90 градусов. Инв - сигнал в противофазе.
Tad Вам предлагает осциллографом проверить сигнал на каждой линии при перемещение ползунков линейки руками.
Доброе утро!
Посмотрите пожалуйста,вот с утра сделали еще раз.
Анализ.rar
В этот раз все три графика прочитались. Но возникли вопросы.
На двух графиках отсутствует команда ER - конец декомпрессии.
На всех трех команда CLAMP начинается в нижней мертвой точке, а должна она начинаться во время зажима листа (высота матрицы + толщина металла).
    • IgP
    • soulnuun
      @the Devil incarnate действительно так, благодарю!
    • madalik
      Мне неоднократно помогло для такого случая следующее - в диалоге открытия ЧЕРТЕЖА можно выбрать листы для загрузки, отметив их галочками. Так можно открыть не все листы в документе, а поштучно. И если нормально открылось - удалить в чертеже другие листы и сохранить только текущий лист (ы) в другой документ. Предварительно на сам проблемный документ нужно поставить атрибут "только для чтения", чтобы случайно не затереть его. Обычно оказывается, что битым является 1-2 листа, и их остается перечертить, а остальные можно спасти.   Если речь о модели или сборке - можно попробовать открыть их чертеж, а из него вызвать модель/сборку, иногда прокатывает. Либо открыть сборку в сокращенном режиме, а из нее  модель - пару раз так открылись детали, которые напрямую Солид не открывал. И наоборот - открыть все детали из сборки, потом саму сборку
    • IgP
      Сначала, надо ответить на простой вопрос: SW - 3.14ратский, или нет ?
      АСКОН представляет новую, 23-ю версию своего флагманского продукта — системы трехмерного проектирования КОМПАС-3D. Ориентиром в ее разработке стали потребности предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Вместе с базовыми инструментами 3D и 2D-проектирования обновлены отраслевые приложения для КОМПАС-3D. Смотреть полностью
    • Artem CAD-is
      Всем, привет!  Решил написать небольшую заметку про DriveWorks PRO (DW), а именно про модуль Autopilot. Долго расписывать не буду про данный модуль, скажу кратко: модуль отрабатывает генерацию новых документов (задания) и отвечает за email рассылку. Как и любой модуль DW PRO можно из него запустить проект.  Исходя из выше перечисленного, очевидным функционалом является запуск проектов из вне по событию. Такой функционал реализован через Connectors. Как видно. есть 4 дополнительных способа взаимодействовать с ПО. Самым простым является 1 способ "Folder Watcher" и последний "Scheduler"
      https://cloud.mail.ru/public/KqYB/7KDx9KfRw
      Есть вариант не лечить файл, а использовать софт для восстановления данных с диска (или отдать диск в фирмы-реаниматоры). Комп вырубить, загрузиться с внешней системы, в идеале создать полный побайтный дамп диска перед всеми манипуляциями. Файл искать по расширению/примерному разбросу размера, примерному расположению. Есть приличная вероятность, что в файловой системе осталось несколько промежуточных копий, в том числе во временных папках операционки. Или даже в Корзине. Ещё бывает народ включает резервирование в системе, сам того не зная, и контрольные точки восстановления создаются. Останется откатить систему на нужную дату. Не забывая снять полный дамп диска перед этим.
    • davidovka
      Может Creo, T-Flex, NX, Компас, KeyShot, 3ds max.....
    • hlibhlib
      Spannmittelkonfiguration.pdf
