ERMAK CNC DELEM 66 W
Добрый день!
Станок Ермаксан CNC AP 3100x100,стойка  ЧПУ delem 66w,гидравлика Hoerbiger тип AKB.
Суть проблемы:
в момент опускания гибочной балки до точки глушения происходит сброс масла и опускание рывком на пару мм,одной из осей У. Сначала это касалось одной оси,теперь же, со слов оператора,обе оси делают такие скачки безсистемно,нет такого что б поочередно.
Клапана все перемывались-продувались,менялись местами,сильных загрязнений ,износа не было замечено,выровнено давление по обеим осям, проведена калибровка пропорционально-дискретного клапана.
Парралельно было замечено,что на блоке DELEM скачет индикация с большой скоростью (У 2 3) и при включении помпы, стоящий в соседнем кабинете компьютер сходит с ума(сигнал о вкл.,выкл. принтера).Также было исправлено недостаточно плотное соединение разъемов линейных датчиков.
Вообщем после всех манипуляций ,проверок,проходит две недели нормальной работы станка и вновь та же самая беда.
Люди добрые,помогите кто чем может!
РозариоАгро, возьмите компьютерную мышь и вставьте в USB порт стойки DELEM. Сверните программу DELEM и выходите на рабочий стол WINDOWS. Далее идите по следующему пути \Hard Disk\Delem\Analyse.
Запускаете программу analyse.exe, вводите пароль 32157 и когда загрузится программа, нажмите на зеленую кнопку в верней строчке. Появится сообщение: "Waiting for trigger"
Далее сворачивайте программу, запускаете DELEM и делаете гиб. После окончания гиба, заходите в программу Analyse. Там будет осциллограмма гиба. Это файл с расширением *.paf. Этот файл находится в папке \TEMP. Этот файл выложите на форуме.
сделаю,во вторник.
Во вторник не успеваю,как сделаю,так сразу выложу!
Изменено пользователем РозариоАгро
Расшифруйте, что значит скачет индикация с большой скоростью (У23), а лучше выложите видео с комментариями. Заземлен ли станок, если заземлен, то как и какое сопротивление заземления?
Станок подключен пятижильным кабелем.
прибором не проверял сопротивление,визуально заземляющая жила подключена и в станке и в РП.
vad0000,к сожалению не могу предоставить файл анализа т.к. не на предприятии нахожусь.и попросить там не кого,что б сделали.
Все же надо заземлить корпус станка в соответствии с правилами электробезопасности. Проверить крепления балки к цилиндрам, разобрать и почистить оптические линейки. Выяснить,  какая линейка виновата в появлении ошибки E23.
E23 - это Y1, для  Y2 код ошибки будет E24.
Надо вытащить энкодер Y1 и вставить в Y2, и посмотреть, исчезнит ли эта ошибка.
Да Вы правы!когда я переставлял местами разьёмы линейных датчиков У1 и У2,координаты получались некоректные(от 13 до 5тыщ с копейками) но после возвращения разьёмов на место ,ошибка изчезала. Но в том то и дело,что без исправного датчика и без стенда для дефектации датчика, не могу с уверенностью сказать ,что да,это линейный датчик по У1 или У2.
Постараюсь к концу дня выложить файл анализа
Спасибо!
Не загружает файлы подобного типа(y_analysis00.paf.crdownload),подскажите как выложить!
ВОТ
y_analysis00.rar
прошу прощения,завтра выложу новые файлы,возможно технолог чуть ошибся при записи файла
вы считаете что можно смело утверждать,что линейдыйдатчик оси У1 неисправен?
Без дополнительного анализа не могу. Надо бы перекинуть коннекторы энкодеров на модуле, подвигать руками ползунки линеек и посмотреть на реакцию модуля, а еще лучше глянуть осциллоскопом каналы и питание. Тогда можно говорить определенно.
А поподробнее можно о конекторах и осцилоскопе!
Коннекторы в модуле DM-103VA
Осциллоскоп - другое название осциллографа. С коннектора энкодера идут 8 проводов: 0В, 5В, А, В, Аинв, Винв, REF и REFинв. Линия А и В сдвинута на 90 градусов. Инв - сигнал в противофазе.
Tad Вам предлагает осциллографом проверить сигнал на каждой линии при перемещение ползунков линейки руками.
Доброе утро!
Посмотрите пожалуйста,вот с утра сделали еще раз.
Анализ.rar
В этот раз все три графика прочитались. Но возникли вопросы.
На двух графиках отсутствует команда ER - конец декомпрессии.
На всех трех команда CLAMP начинается в нижней мертвой точке, а должна она начинаться во время зажима листа (высота матрицы + толщина металла).
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
