Здравствуйте.
 Сейчас рассчитываю привод для моталки. Технологически моталка стоит после дисковых ножей. Между дисковыми ножами и моталкой есть компенсационная яма.
Проблема у меня возникла при расчете мощности привода моталки. Основываясь на книги по прокатке я сделал несколько расчетов, мощность выходит очень большой.
В самом расчете участвуют два момента: момент изгиба листа и момент натяжения листа. Момент изгиба не большой. А вот момент натяжения листа по книгам выходит очень большой.
В интернете перерыл много литературы, но указания какое натяжение необходимо для плотной скрутки металла в рулон нет (точнее есть, но тогда  усилие натяжение равно около 100 кН или больше).
Для прокатного производства это норма, так как там моталка помогает вытягивать лист из прокатных клетей. В моем случае этого не надо делать и следовательно усилие должно быть меньше.
Может кто подскажет где можно глянуть это усилие или по какой формуле считать. Максимальная толщина металла 2,5 мм.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
    • Говорящий Огурец
    • advocut
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
