DMG DMC 103V Нужна документация
General Dead
Ищу документацию на 3х фрезерный станок DMG DMC 103V (1998г выпуска, зеленая дверь). Со танком приехала документация на немецком, в котором я нихт ферштейн, поэтому интересна документация на английском или русском. Интересует в первую очередь работа с магазином.
  • 4 недели спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Не включается штурвал-маховичок, вроде делаю так как описано в мануале (на нем), но не включается кнопка на пульте станка с иконкой штурвала, м.б. нету соответствующей опции на станке, а м.б. и поломка какая. станок купили б\у из Германии.
видео
https://www.youtube.com/watch?v=vzxHCmyWyWM
Изменено пользователем General Dead
  • 2 года спустя...
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
