Здравствуйте.
Задался нарисовать в компасе 3D модель формообразующих губок пресформы.
толком еще чертить не научился помогите найти модель горлышка стандарта PCO 1881 (как у кока-колы или бонаквы)
http://www.threadspecs.com/assets/Committees/Packaging-Technology/19/3784253-19.pdf
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
