Обработка углепластика
Подскажите, кто какими резцами обрабатывает углепластик? И на сегодняшнее время какой фирмы инструмент лучше выбрать для наружней и внутренней токарной обработки углепластика?
По существу вопроса ничего не скажу, но интересуюсь: в каких случаях вам приходится точить карбон? Я так понимаю, вы этим занимаетесь в промышленных масштабах.
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
