Съем срывом
Здравствуйте!
Возможно ли нижеуказанную деталь вытолкнуть срывом?
Материал:
ТЭП Kopel KP 3340/3355. ссылка
Возможна замена материала исходя из условий:
  1. Стойкость к УФ
  2. Ограниченная стойкость (не растворимость) в нефтепродуктах (бензин; соляра)
  3. -40°С....+60°С
Легко это насчет поднутрения. А вот материал такой, что при выталкивании может просто сложиться. Не 100%, но вероятность хорошая такая.
Спасибо за ответы!
Мой литейщик пока то же сомневается. Сомнения:
  1. Толщина стенки (обод) - 1,5мм
  2. Заходная фаска 60°
  3. Уклоны 1° на сторону
Если есть обоснованные риски, тогда придется что-то менять (например, сделать подобие ребер по бокам в длину)....
Мне кажется,все "страхи" здесь можно урегулировать температурой формы.
)) пустить азот по каналам?
@@Yurikman, тут надо пробовать. Возможно, реальность будет много проще, чем в теории. В крайнем случае, можно будет пуансон заменить потом на съемную вставку. Если уж проблема с мягким материалом будет.
имелось ввиду температура открытия формы.
Вот такая штука (почти сфера) снимется со знака центральным толкателем. Материал ПОМ. Картинка почти в реальный размер.
Или дать знаку чуть выйти из матрицы.
Изменено пользователем kvin
Всем спасибо за ответы!
Несколько подредактировал 3D модель, теперь проблем быть не должно (пресс форма запущена в работу).
Здравствуйте!
Деталь получилась, съем происходит нормально, правда пришлось заменить материал на ПА6, т.к. выбранный ТЭП оказался слишком мягким (можно было попробовать следующие марки ТЭП с увеличенной твердостью 63; 70 ед. Shore D, но решили не экспериментировать).
Сейчас требуется несколько видоизменить (не по моей инициативе) формообразующие см. картинки.
Вариант 1 -
Вариант 2 -
Вопрос - вводимые доработки сделают съем невозможным или есть шанс (материал ПА6)?
P.S.
Второй вариант - это изготовление новой матрицы. Вводимый поязок/задержка глубиной 0,3...0,4мм.
Прошу не спрашивать зачем всё это нужно и почему так всё получилось.
Если полиамид без наполнителя, то может и снимется без проблем. Если проблемы останутся, можно доработать пуансон, выполнив нижний поясок секторами. В крайнем случае может и стенку придется разделить на сектора. Но не думаю, что до этого дойдет.
Да, полиамид без наполнителя. Пока жду реакцию от литейщика.
Не прошло и года... :)
Деталь сделали. Фото под спойлером (тестовые отливки без выхода машины на режим).
P.S.
Итог - надо было делать так, как было задумано в самом начале :)
Большое спасибо всем, кто помогал и делился своим бесценным опытом!
Изменено пользователем Yurikman
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
