фреза спиральной канавки сверло гост 20694-75
Ткните меня носом, пожалуйста. Я не вижу привязки центра r (прошу не путать с r1).
В моём понимании, на крестике в конце линии с подписью "R5.12", должен быть зелёный квадратик с горизонтальной чёрточкой.
Изменено пользователем Shamanestr
Shamanestr, Вы не задумывались о назначении этих трех линий контура? Я подразумеваю, что Вы понимаете, что каждая из этих линий задает свою поверхность на ИИП.
Вы, не полностью правы. Я не понимаю как у фрезы цилиндрической, может быть несколько ИИП относительно двух осей в двухмерной системе координат. Так как у фрезы цилиндрической есть только одна базовая поверхность (это посадочное место).И даже если бы, это было бы возможно в вымышленной вселенной Х. Это не решало бы вопроса построения невозможной фигуры. Ну как мне такой чертёж отдавать заточникам. А как потом заточникам сдавать её на ОТК. Ведь микроскоп покажет или неровность в сочленении радиусов (а это всё та же точка злосчастная точка концентрации напряжения ) или не соот. радиусов фактических и указанных в чертеже.
P.S. @@Vadim_ryb_, Я благодарен вам за столь рьяное стремление в решении. Но лично для себя, этот вопрос я уже решил. (о чём сообщал ранее. в постах № 15 и 19)
Ну какая же это цилиндрическая фреза? Фреза с достаточно сложным профилем рабочей поверхности. ИИП одна и состоит их трех поверхностей - конус-тор-тор, т.е. фреза "фасонная".... Каждая их этих поверхностей имеет свое назначение, исходя из которого и вытекают требования к ним, те выбор замыкающих размеров и взаимосвязей исходных эскизов.
Впрочем,если все понятно и уже решено - то остается только пожелать успехов  :laugh: .
фрезы разделяются на два типа (по креплению)
1 концевые (крепятся за хвостовик)
2 цилиндрические (крепятся на вал)
Спасибо. Чего и вам желаю. Изменено пользователем Shamanestr
ВО как...
      Вот тут пишут, что эта опция напрямую связана с учётом гироскопики для вращающихся роторов. А то что у вас выше в обычной линейной статике с активной этой опцией получались нулевые перемещения/напряжения легко объяснить: сила Кориолиса - это про силы инерции (силы кориолиса) при движении тела во вращающейся системе отсчёта. В статике нет движения, значит нет и силы соотв-но :-)
    • Den4ik85
      microcut mu-5x, инструкция утрачена к сожалению
      согласно инструкции производителя станка, марку которого вы постеснялись сообщить. Ошибки 7ххххх - это ошибки, описываемые производителем СТАНКА.
      Это дополнительное ускорение, действующее на каждый узел (или бесконечно малую массу в МДТТ). Качественно описано в Тарг Теоретическая механика, небольшое описание есть и в моём дипломе.
    • Handrusik
      Здравствуйте. Есть необходимость смоделировать рукоятку джойстика. Нашел подходящую STL-модель, открыл и начал поверх неё рисовать слоёный набор эскизов, с целью преобразовать их в поверхности. Используя функцию "Поверхность по сечениям" обнаружил какие-то искажения на полученной поверхности. Я не понимаю откуда они берутся, и соответственно не понимаю как это исправить. Подскажите, что я делаю не так, и как следовало бы делать. Как добиться плавности переходов от эскиза к эскизу? Ссылка на архив с моделью: https://disk.yandex.ru/d/O6k9G5hWPub9Kg
    • Den4ik85
      После запуска станка возникла ошибка 700024 PLC "Отрегулируйте счетчик магазина инструментов". Подскажите решение пожалуйста
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
