фреза спиральной канавки сверло гост 20694-75
Ткните меня носом, пожалуйста. Я не вижу привязки центра r (прошу не путать с r1).
В моём понимании, на крестике в конце линии с подписью "R5.12", должен быть зелёный квадратик с горизонтальной чёрточкой.
Изменено пользователем Shamanestr
Shamanestr, Вы не задумывались о назначении этих трех линий контура? Я подразумеваю, что Вы понимаете, что каждая из этих линий задает свою поверхность на ИИП.
Вы, не полностью правы. Я не понимаю как у фрезы цилиндрической, может быть несколько ИИП относительно двух осей в двухмерной системе координат. Так как у фрезы цилиндрической есть только одна базовая поверхность (это посадочное место).И даже если бы, это было бы возможно в вымышленной вселенной Х. Это не решало бы вопроса построения невозможной фигуры. Ну как мне такой чертёж отдавать заточникам. А как потом заточникам сдавать её на ОТК. Ведь микроскоп покажет или неровность в сочленении радиусов (а это всё та же точка злосчастная точка концентрации напряжения ) или не соот. радиусов фактических и указанных в чертеже.
P.S. @@Vadim_ryb_, Я благодарен вам за столь рьяное стремление в решении. Но лично для себя, этот вопрос я уже решил. (о чём сообщал ранее. в постах № 15 и 19)
Ну какая же это цилиндрическая фреза? Фреза с достаточно сложным профилем рабочей поверхности. ИИП одна и состоит их трех поверхностей - конус-тор-тор, т.е. фреза "фасонная".... Каждая их этих поверхностей имеет свое назначение, исходя из которого и вытекают требования к ним, те выбор замыкающих размеров и взаимосвязей исходных эскизов.
Впрочем,если все понятно и уже решено - то остается только пожелать успехов  :laugh: .
фрезы разделяются на два типа (по креплению)
1 концевые (крепятся за хвостовик)
2 цилиндрические (крепятся на вал)
Спасибо. Чего и вам желаю. Изменено пользователем Shamanestr
ВО как...
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
