3 D модели мебельной фурнитуры для SolidWorks
Dolan1977
http://dolbnev.com/
Здесь можно скачать, совершенно бесплатно, 3 D модели мебельной фурнитуры для SolidWorks.
Есть возможность подписаться на еженедельную рассылку о появлении новых 3D моделей на сайте.
Изменено пользователем Dolan1977
За такое размещение ссылок надо убивать из рогатки в детском возрасте. :gun_guns:  :gun_guns:  :gun_guns:
нарушил наши правила,типа?
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
