Deka 6163 датчик положения S
НА токарном станке Дека 6163 переодически выскакивает ошибка "SP1240 (S1) отсоединен детект. позиц. кодер"
С имеющейся у меня малоинформативной схемой я не могу разобраться куда подсоединен датчик оборотов (как я понял речь идет именно о нем), кто-то может помочь схемой, или советом? буду очень признателен. Кстати когда эта ошибка выскакивает обороты считываются.
Судя по ошибке, у вас Фанук. Ошибка датчика позиционирования, а обороты показываются, скорее всего, от датчика двигателя. Датчик позиционирования чаще всего представляет собой индуктивный вариант. Поищите с задней стороны шпинделя зубчатую шестерню и попробуйте подвигать считывающую головку, находящуюся рядом с шестерней. Датчик, если это фанук, подключен к усилителю шпинделя, но это вам ничего не даст, интерфейс - последовательный.
P.S. Если вы хотите получить подробный ответ, то и информация должна быть подробной, тип ЧПУ, тип приводов, после каких действий возникла ошибка (не ремонтировался ли станок механиками до этого)?
Именно, фанук. Датчик один, индуктивный, вдигатель асинхронный. Там все сделано через коробку передач поэтому на самом движке нету датчиков. Ну в общем-то снял этот самый датчик, почистил его  пока работает, будем ждать.
короч походу дело было в этом датчике, он измеряет обороты и  положение шпинделя, находится в противоположном от патрона конце шпинделя.
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
    • Heroend
    • Nekyyy
      Я создал чертежи по коробке скоростей станка 1А616, а именно свертку и развертку коробки скоростей, мне необходимо узнать все недочеты и неточности, буду рад любой аргументированной критике.   https://disk.yandex.ru/d/iNSbWsrSYJQJLw
    • nicomed
