Помогите настроить RSM ANSYS
Есть необходимость распаралелить расчет вычислительной газодинамики на несколько компьютеров при помощи RSM ANSYS. Посмотрел несколько обучающих роликов в частности
. Проблема в том что у сервер не пускает меня к вычислению, так же ка и клиент не может настроится, запрашивает авторинизацию - хотя все пароли я заведомо ввожу правильно. Помогите настроить кому удалось
ни в какую не получается  - пароль свой ввожу правильно
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее
    • lux59
    • Alexey0336
