CTX gamma 1250 TC
я ж написал: та же проблема наблюдается на 310есо и 510 есо.
исходя из того можно сделат ь вывод, что проблема общая для токарных DMG
Ну это вообще странно, ну ладно на гамме голова переезжает в минус по Х милиметров на 50, ограничения револьвера не критично. Но когда единственный револьвер так ограничен это не профессионально.
Призываю конструкторов DMG решить эту проблему, хотябы на выпускаемых в России станках!!!
Не  знаю как на гамме но на эколайн если мне не изменяет память все зависит в какое гнездо револьвера вставлен резец четное или нечетное.так как расположение относительно оси револьвера у них разное.одни больше смещены другие меньше.
Да, если инструментальные блоки VDI, есть такие револьверы.
PS: пишу со слов моих-наладчиков-программистов, т.к. сам эти станки не ковырял. Они пока не смогли найти решение этого вопроса.
У нас револьвер на 310ом круглый, и все гнезда на одинаковых расстояниях от центра.
И на 510ом такая же история с меж осевым расстоянием инструмента и револьвера. Но есть возможность поставить не VDI блоки а BMT блоки которых у нас нет.
не знал что на эколайн ставят разные револьверы.год выпуска какой?
Я не про эколайн, имел в виду что просто бывают такие револьверы с разным диаметральным расположением гнезд под VDI, которые я встречал только на ХААСЕ. Про эколайн вообще не знаю Т.К. работаю на ГАММЕ.
На диаметре 60 и длинне 60 мм 3 сотки конус это нормально?
Не нормально для нормального станка, даже для серии Эко и то слишком много. А вообще то со станками DMG (что очень хорошо) обязательно идет карта проверки механической точности (не помню, как по-английски), где указываются полученные и паспортные точностные характеристики данного станка. Если у вас такой карты не было, запросите продавца/производителя. Производитель обязательным порядком проводит эти испытания после сборки и настройки станка.
Такая карта со всеми серьёзными, а не хоббийными-гаражными, станками идёт, даже тайваньскими и китайскими. И проверка геометрии станка - это стандартная процедура пуско-наладочных работ. Будет очень плохо, если наладчики при запуске в эту карту сотки-микроны от балды записали, а какой-нибудь эффективный манагер всё это дело им не глядя подмахнул, да ещё и печать сверху поставил. Тогда производитель скажет сакраментальное "позвольте, а у нас все ходы записаны" и ничего по гарантии бесплатно исправлять не будет.
Эта ситуация исключена (кроме России, само собой). Если фирму поймают на этом (а конкуренты, думаю, не дремлют), то она просто потеряет всех клиентов, благо рынок огромный, есть чем заменить.
Еще одна ложка дегтя! При установке на револьвер инструментальных блоков, их нужно обкатывать индекатором, выставлять паралельность, это полная МУДА, выражаясь терминами из японской системы 5S, которой нас обучают. По чему бы не сделать тупо два центровочных штивта на которые просто содился бы блок и все!
Тоже столкнулись с этим при работе на СTX gamma 2000 TC.
Конечно это вопрос не к DMG, это проблема всей инструментальной системы базирующейся на револьверах данного типа. Тут задействованно много производителей и конечно никто это исправлять не будет, тем более столько уже сделанно.
Можно долго дискутировать на эту тему,но здесь уже было упомянуто об уровне цен DMG MORI. И согласен,что такие проблемы не должны присутствовать у "премиум бренда".
Еще у блоков EWS с лишком толстая уплотнительная резинка, приходиться ждать когда она обожмется, иначе блок не притягивается. Они там во Владимире сами их чтоли ставят такие толстые!?
  • 4 недели спустя...
Думаю чтобы пережимать заготовку на различный вылет на контршпинделе не используя главный шпиндель, больше незачем! Сам в Нижнем-Новгороде голову ломал, нахрена это хреновина там в этих станках.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Groomi, может все-таки про комментируете, зачем эта вещь на этих станках, Вы знаете о каких станках идет речь. На мой взгляд просто впарили не нужную вещь. А теперь она тут просто мешается!
Пока и сам не знаю. Запросил технологов наших.
Любая конфигурация оборудования обсуждается с заказчиком, не думаю, что данное решение просто так впаривали, да и стоить оно много не может.
    • WinoX
      Доброго времени суток.  После симуляции нет нормального отображения выбранного материала . Выборка вроде и отображается но визуально сложно читается (все однотонное), хотя во время симуляции все красиво. Ноутбук довольно стары по железу: i7 4800MQ, 16GB, видео AMD FirePro m6100 Пробовал разные драйвера, переустанавливать винду - все равно не отображается. На другой машине этаже сборка PM работает  Один скрин во время расчета ,а второй сразу после завершения <a href="https://ibb.co/bzkxdY2"><img src="https://i.ibb.co/bzkxdY2/image.png" alt="image" border="0"></a> <a href="https://ibb.co/sHFz7CX"><img src="https://i.ibb.co/sHFz7CX/2.png" alt="2" border="0"></a>
    • Иван Ларионов
      А где такая настройка? В окне операции "Зеркально отразить компоненты" -только выбор плоскости симметрии и собственно тела, симметричную копию которого надо получить. Да и в чём смысл такой настройки? В самой операции заложена необходимость симметрирования. Если нужно будет переставить на другую сторону от плоскости симметрии тот же компонент, то проще просто его установить со своими привязками. Вы намекаете, что операция симметрии в SW толком не работает?
    • evgw
      Попытался я рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями с формой зуба 2 по ГОСТ 19326-73. Оси пересекаются под прямым углом, у колеса 55 зубов, у шестеренки - 12. Ширина венца - 50мм. Взял внешний окружной модуль 6. Получил по расчетам из ГОСТа средний окружной модуль 4. Потом посчитал углы конуса впадин и они сильно отличаются от того, что получается при расчете модуля зубьев. Если я нарисую зуб с внешним модулем 6 и проведу конус впадин под углом 10,47 градуса, например у меня получилось для шестерни, то по середине зуб получится очень высоким, т.е. там где-то больше 5 будет модуль. Где ошибка? Как сделать, чтобы конус впадин и высота зуба в среднем сечении сошлись? Может ГОСТ неправильный?
      Ну и поставьте частотник вместо пускателя Это хорошо поможет в диагностике Потом, как почините, вернёте контакторы Таймерами скорость мотора не уменьшите
      Cancel - отмена (англ.) Start - пуск (англ.)
      Раньше ставили. Только значков шероховатости было два, сверху и снизу. И они наносились не на горизонтальную полку, а на наклонную линию выноску. Это означало, что лист с обеих сторон без обработки. в состоянии  поставки. Всем было понятно и вопросов не возникало.
    • alexncr
      Мотор крутится от пускателя, без частотника Есть таймеры в ледере, но не пойму где они задаются
      Попробуйте замедлить руку. Если мотор, то частотником, если гидравлика/пневматика, то дросселями и тп
