CTX gamma 1250 TC
я ж написал: та же проблема наблюдается на 310есо и 510 есо.
исходя из того можно сделат ь вывод, что проблема общая для токарных DMG
Ну это вообще странно, ну ладно на гамме голова переезжает в минус по Х милиметров на 50, ограничения револьвера не критично. Но когда единственный револьвер так ограничен это не профессионально.
Призываю конструкторов DMG решить эту проблему, хотябы на выпускаемых в России станках!!!
Не  знаю как на гамме но на эколайн если мне не изменяет память все зависит в какое гнездо револьвера вставлен резец четное или нечетное.так как расположение относительно оси револьвера у них разное.одни больше смещены другие меньше.
Да, если инструментальные блоки VDI, есть такие револьверы.
PS: пишу со слов моих-наладчиков-программистов, т.к. сам эти станки не ковырял. Они пока не смогли найти решение этого вопроса.
У нас револьвер на 310ом круглый, и все гнезда на одинаковых расстояниях от центра.
И на 510ом такая же история с меж осевым расстоянием инструмента и револьвера. Но есть возможность поставить не VDI блоки а BMT блоки которых у нас нет.
не знал что на эколайн ставят разные револьверы.год выпуска какой?
Я не про эколайн, имел в виду что просто бывают такие револьверы с разным диаметральным расположением гнезд под VDI, которые я встречал только на ХААСЕ. Про эколайн вообще не знаю Т.К. работаю на ГАММЕ.
На диаметре 60 и длинне 60 мм 3 сотки конус это нормально?
Не нормально для нормального станка, даже для серии Эко и то слишком много. А вообще то со станками DMG (что очень хорошо) обязательно идет карта проверки механической точности (не помню, как по-английски), где указываются полученные и паспортные точностные характеристики данного станка. Если у вас такой карты не было, запросите продавца/производителя. Производитель обязательным порядком проводит эти испытания после сборки и настройки станка.
Такая карта со всеми серьёзными, а не хоббийными-гаражными, станками идёт, даже тайваньскими и китайскими. И проверка геометрии станка - это стандартная процедура пуско-наладочных работ. Будет очень плохо, если наладчики при запуске в эту карту сотки-микроны от балды записали, а какой-нибудь эффективный манагер всё это дело им не глядя подмахнул, да ещё и печать сверху поставил. Тогда производитель скажет сакраментальное "позвольте, а у нас все ходы записаны" и ничего по гарантии бесплатно исправлять не будет.
Эта ситуация исключена (кроме России, само собой). Если фирму поймают на этом (а конкуренты, думаю, не дремлют), то она просто потеряет всех клиентов, благо рынок огромный, есть чем заменить.
Еще одна ложка дегтя! При установке на револьвер инструментальных блоков, их нужно обкатывать индекатором, выставлять паралельность, это полная МУДА, выражаясь терминами из японской системы 5S, которой нас обучают. По чему бы не сделать тупо два центровочных штивта на которые просто содился бы блок и все!
Тоже столкнулись с этим при работе на СTX gamma 2000 TC.
Конечно это вопрос не к DMG, это проблема всей инструментальной системы базирующейся на револьверах данного типа. Тут задействованно много производителей и конечно никто это исправлять не будет, тем более столько уже сделанно.
Можно долго дискутировать на эту тему,но здесь уже было упомянуто об уровне цен DMG MORI. И согласен,что такие проблемы не должны присутствовать у "премиум бренда".
Еще у блоков EWS с лишком толстая уплотнительная резинка, приходиться ждать когда она обожмется, иначе блок не притягивается. Они там во Владимире сами их чтоли ставят такие толстые!?
Думаю чтобы пережимать заготовку на различный вылет на контршпинделе не используя главный шпиндель, больше незачем! Сам в Нижнем-Новгороде голову ломал, нахрена это хреновина там в этих станках.
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
Groomi, может все-таки про комментируете, зачем эта вещь на этих станках, Вы знаете о каких станках идет речь. На мой взгляд просто впарили не нужную вещь. А теперь она тут просто мешается!
Пока и сам не знаю. Запросил технологов наших.
Любая конфигурация оборудования обсуждается с заказчиком, не думаю, что данное решение просто так впаривали, да и стоить оно много не может.
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
