CTX gamma 1250 TC
вопрос по гамме, как происходит поставка выставление геометрии нового станка? На сколько я знаю, на заводе станок просто собирают, а выставление геометрии происходит уже у заказчика, это так?
ха ха.. это как? допустим я покупаю бу станок в европе. проверяю его и у него всё ок. привожу, и у него всё съехавшее? он из хлебного мякиша сделан что-ли?
Вообще-то с новым станком всегда приходит бумажка с подписями и печатями, где указаны все отклонения геометрии и все биения. При приёмке станка все эти параметры проверяются.
речь о новом станке а не б/у
обычно это так, но с этим станком возможно все иначе, посмотрим что скажет представитель.
Не может быть никак иначе, станок высылают к вам уже готовый к эксплуатации, вам необходимо только проверить его точностные характеристики и геометрию, согласно вышеупомянутой "бумажке". Если нет бумажки - запрашивайте, если отказывают - нафига вы с этой фирмой (точнее, с представителем изготовителя) связались? Имейте ввиду, для проверки параметров вам потребуется определенный набор мерительных инструментов, советую побеспокоится заранее, "представители" с собой берут максимум, микронный индикатор. Вообще, институт "представителей" в России - это отдельная больная тема...
я к тому, что при перевозке, у нормального станка ничего съехать не может, не важно, новый или бу. и смысл выставлять на месте тогда?
представь что ты купил автомобиль. и после покупки тебе говорят, что прежде чем поехать, нужна калибровка двигателя, развал и прочие манипуляции произвести...  что за бред?
хотя бывают станки с дом размером. там наверно на месте нужно что-то делать. про такие не знаю.
Не, ну представьте сами. Приезжает станок. Его бетонируют, или на подушки ставят. Подключают, включают. А потом начинают снимать кожуха (которые бывает герметиком залиты), и винтить болты.
В новом даже масло залито. Протокол будет, сверите с теми значениями, которые будут после ПНР.
Да. Всё именно так и происходит. Если станок небольшой по размерам, то обычно его нужно просто по уровню выставить, все остальные параметры отклонений геометрии от заводских сильно отличаться не будут. А бывает что станок из нескольких частей состоит, тогда его на заводе собирают, проверяют геометрию, разбирают, привозят по частям к заказчику, там опять собирают и проверяют геометрию.
Это точно. Я бы даже сказал, что это не "больная тема", а какой-то гнойный нарыв.
В России дороги такие, что у любого даже хорошего станка геометрия может уехать. А прецизионное оборудование так точно после монтажа нужно до выставлять.
По всем правилам должно быть так. У производителя выставляется вся геометрия, подписывается протокол. Станок отправляется клиенту, монтируется. У клиента проверятся снова геометрия, если требуется то еще что-то регулируется и снова сдается.
Для этого и существует предпродажная подготовка автомобиля. Где проверяют развал схождение, проверяют затяжку узлов и т.д.
Абсолютно верно.
Уважаемые коллеги, может кто сталкивался с подобным?
В очередной раз понадобилось нарезать резьбу резцом, делали это 1000 раз, а в этот раз какая-то хрень не понятная, выдает ошибку "синхронная обработка резьбы не возможна" что в шоптурн что G коды.
6 часов назад, EAS сказал:
слишком большие обороты? может быть такое?
20 часов назад, chatjokey сказал:
Не думаю, резьба 30х1.5, сталь,1000 оборотов это не много. Во втором канале, с револьвера, по тому же циклу режет, а с блоки не хочет. Проблема та и не решена.
9 минут назад, EAS сказал:
ну да. я бы даже сказал совсем не много.
Кто-нибудь силен в техническом американском? Станок завис при включении на этом окне. Смущает то что написано о про SIM и конекшн сервис. Учитывая то что в последнее время со станком происходят не понятные вещи с электроникой, создается ощущение постороннего вмешательства.
опять станки начали жить своей жизнью...
Изменено пользователем Дмитрий_Nosov
30 минут назад, EAS сказал:
3-4 года.
моё имхо, что для относительно нового оборудования - это норма. сейчас почти всё так делают специально ограничивая ресурс работоспособности, дабы постоянно рос спрос. телефоны тупят через год. ноутбуки. авто через 3 в среднем.
В 14.02.2017 в 08:37, EAS сказал:
При запуске, станок все свои датчики и своё ПО опрашивает. У вас либо датчик-провод-разъём какой крякнул, либо могли какой-нибудь нужный для запуска файл грохнуть. Логи запуска смотрите - их там, правда, очень много. А пробовали просто Reset во время запуска сделать, может и фиг с ним с этим сервисом?
P.S. Язык не меняли с немецкого на английский или ещё как?
P.P.S. А может NCK-Reset, но только по всем правилам, поможет?
В 15.02.2017 в 14:37, vicebear сказал:
Я х.з. Пускай наши электроники голову ломают.
6 минут назад, EAS сказал:
%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%
      Хорошо, тогда ты уебанка! )))    Теперь посмотрю как профи включат опции.
      Тут по идее можно и без МКЭ..)) Разве что реакции вытащить, но это и ручками легко сделать. Момент действующий на 1 болт это Q*L/2 ~ 8000 Н.м Потребное усилие затяга на 1 болт P=M/a~100кН , где а = 75мм - длина вот этой площадочки, на которую опирается балка. Это же усилие плюс минус будет и внешним суммарным усилием, действующим на болт.   Я вот в этом калькуляторе для примера выбрал для примера болт D26 из 20Х13 КП590. Пишет проходит) Но это так.. расчет сильно в запас. С моментами лучше из МКЭ их вытаскивать как реакции, и дальше ручной расчёт.
    • Cas
      Э740.20.50.03ось-Таблица1.pdfЭ740.20.50.03-02ось.PDFЭ740.20.50.03-01ось.PDF Нужно изготовить комплект мини вал-шестерней с модулем 1мм. (есть еще вариант с модулем 0,7мм - но его планирую изготовить, после положительного изготовления с модулем 1) Степень точности 7-Н. Зубошлифовка желательна (но необязательно), т.к. боюсь тогда вообще никого в РФ не найти. Зацепление - без люфта! Т.к. для шестеренчатого насоса (давление на выходе - 200 атм). Среда - гидравлическое масло. Уже делали образец на соседнем производстве. Все детали были сделаны, вал-шестерни - не получились. Зазор по зубьям - очень большой получился (станок весь убитый) - соответственно, давление на выходе насоса получилось 0.  Нужно изготовить опытный образец. При положительных испытаниях опытного образца. Планирую изготовить сразу еще минимум 30 комплектов. Во вложении чертежи и таблица с параметрами шестерней.
      Не знаю как вам, а по мне годнота.
      @hlibhlib в Падонковском, он же олбанскей йезыг. Пыщ, пыщ, адын, адын11111 Ололо, Онотоле спасёт мир
    • hlibhlib
      Есть пожелание в Гоблинском?
      Июньский обзор isicad-публикаций «Обнародованы новейшие и выдающиеся разработки и проекты» назван так под впечатлением двух ярких публикаций месяца: «17 выдающихся ИТ-проектов, КОМПАС-3D на Linux, … — чем запомнились “Белые ночи САПР 2024”» и «Новейшие разработки компании “Топ Системы” представлены на Форуме “T-FLEX PLM 2024”». Есть много оснований уже в течение многих лет считать Сергея Анатольевича Кураксина одним из главных героев отечественного рынка САПР. А героем последних недель (ставшим и героем нашей июньской обложки) я уверенно называю Сергея не в последнюю очередь за его выдающееся высказывание, которое вы можете услышать и увидеть в двухминутном фрагменте видеозаписи пленарной сессии форума T-FLEX PLM, начиная с 44-й минуты. «Их» в заголовке относится к мировым лидерам САПР, и я приглашаю всех порадоваться оценке, высказанной Сергеем, и разделить его профессиональный оптимизм. Многие помнят, что некоторые показатели [...] View the full article
      Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Семнадцать выдающихся ИТ-проектов от АСКОН Единый файл или информационный контейнер? nanoCAD GeoniCS + SiO 2D К промышленному генеративному САПР 174 миллиарда в разработку российского ПО 1. Обнародованы новейшие разработки от Топ Систем Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — «Форум T FLEX PLM 2024» Работа форума и его основные результаты ярко характеризуются этими видео: Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 1 Форум T-FLEX PLM — видеозапись пленарной сессии, часть 2 Материалы форума дополняет видеозапись выступления Богдана Ключникова, заместителя генерального директора Топ Системы, на весенней школе САПР 2024, в котором он представил обзор платформы T‑FLEX PLM и рассказал об индустриальном подходе к развитию систем T‑FLEX CAD как инструмента комплексных решений T‑FLEX PLM. Принципиально [...] View the full article
      А чё не в Гоблинском переводе?
      @lem_on То что автор работает с картой мы поняли. Но он-то имел в виду работу с подкачкой.  Не читал тему? Важнее было попытаться дураками нас выставить? Не вышло. Ну ты и кекс ) Почитай про профессиональную этику, тебе полезно будет
