Тут в теме "Поставка фрез" перемывают кости различным производителям инструмента. Сами мы пользуемся Pramet-ом, SGS и прочими. А вопрос такого плана - есть ли росийские производители инструмента которые могут составить конкуренцию всей этой иностранной лабуде? Может кто работает потихоньку и не жалуется.
Если купить SGSовских столбиков в Питере из них могут наточить классных граверных фрез :).
<{POST_SNAPBACK}>
Кто и на чем делает? Цена???
ну...
а) сомневаюсь, что они сами его точат
б) на счет граверов сомневаюсь еще сильнее
Посмотрим, посмотрим, я им только что позвонил - мне как раз надо парочку удлинненых, ну и всякой мелочи. Только что-то их манагеры ничего не знают.
Я просто видел их фрезы. Но не работал. На вид заточка очень даже ничего. В лупу разглядывал.
В Питере хватает мест где можно фрезы заточить и изготовить на заточных с ЧПУ если надо могу помочь
<{POST_SNAPBACK}>
На сегодняшний день пртив SGS в соотношении "цена-качество" никто достойно выступить не смог, да и техническая поддержка на моём заводе поставленна не плохо. Из российских производителей которые производят монолитный инструмент на продажу, а не для своих нужд, знаю только Серпуховской инструметальный. После смены руководства они прикупили какието станочки и пытаются что-то творить.
Это "что то" даже привозили на испытания. Не плохой был сплав, даже сказать замечательный и геометрия достаточно прочная. Позиционировали они эти фрезы как аналог 59 серии SGS. Но на вопрос, а где же сфера пока разводят руками. Нас подкупила цена и покупники взяли опытную партию. Вот здесь и начинается самое интересное, в опытной партии пришли фрезы уже другого сплава и соответственно и другой стойкости. Вот такой отечественный производитель. А мы тем временем перешли уже на 56 серию под калёнку.
А сменную пластину в стране выпускает помоему только 3 производителя Кировоградский завод (но он опять уходит на военные заказы), ВНИИТС и SANDVIK-МКТС (только может его отнести к зарубежному производителю даже не знаю)
А тут Росмарк что-то такое шокирующе дешевое начал возить.
Диам. 6 концевая 8 баксов чтоль.
Кто знает подробности?
<{POST_SNAPBACK}>
Мне китайские предлогали цена за 6 была 9,1$, и можно было их поломать на приличную скидку, но это были аналоги ГОСТовсих фрез то биш длина 6 всего 35мм рабочая 10мм, такая же серпуховская фреза стоит 2,8$
<{POST_SNAPBACK}>
Возможно это из каталога Hofman
Не, это твердосплав без покрытия, вроде бы из Хоффмана, да. Так что за них скажете?
<{POST_SNAPBACK}>
Средненко
Мы тут покупали Sandvikовские столбики твердосплавные и на своем же ЧПУ-шном шлифцентре для себя же делали концевой инструмент без покрытия. В последних попытках добились стойкости, близкой к Sandvikовским. Наши пока не жалуются.Сторонние заказчики вроде тоже...
Посмотрел цену столбиков - не сильно то и выигрываем, т.е. есть смысл только для специального инструмента.
Кировоград херню гонит, пробовали. МКТС соейчас выпускает под маркой Короманта и поего ценам. ВНИИТС - не знаю.
Существует также Завод керамики (не помню где териториально) - разработки наворочено перспективные, многослойная керамика например. Но если судить по качеству тех же ВОК :thumbdown: .
Остальные буду смотреть, давайте еще наводки.
Абсолютно согласен.
Вообще не закупаем
Не согласен в корне цены у них всетаки российские примерно в два раза дешевле шведских пластин, а если дилер пытается впарить по ценам как за натуральный SANDVIK  гони этого дилера в шею или требуй скидку.
с керамикой в стране сложно мы полностью перешли на корейскую. результаты очень хорошие. очень много сплавов, можно подобрать под любую сталь или чугун ( для примера: на чистовой расточке блока цилиндров по стойкости убили 650 керамику Sandvik на 40%, а цена практически в два раза дешевле.)
<{POST_SNAPBACK}>
Есть еще одна контора, сотрудники там с МКТС и ВНИИТС собрались.
И делают хорошие пластинки и столбики [реклама]
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
