Не могу найти информацию по Index Traub
Здравствуйте форумчане,
Интересуют отзывы об оборудовании, в частности о
моделях Index C65 и Index G200
Если кто работает на данном оборудовании , хотелось бы задать пару вопросов.
С уважением.
