Отзывы о Haas
metiz
Если кто-то имеет опыт работы с HAAS minimill просьба поделиться впечатлениями, особенно о надежности. Предполагаем обрабатывать аллюминий и сталь.
<{POST_SNAPBACK}>
Работал я на Haas, ничего так станки, единственное пожелание берите станки с запасом по мощности!!!
To: metiz
Обратитесь в Абамет, они вам дадут список предприятий, работающих с Haas, по ним пробежитесь, послушаете.
  • 2 года спустя...
Вообще то надёжный станок,проблемы были но так мелочёвка,за 3 года,не меняли не чего,на датчики стружка попадает.и один раз сщетка в движке залипла.так что несомнивайтесь.
  • 1 год спустя...
У меня после заклинивания инструмента плохо стал работать барабан смены инструмента.
Потом вообще у него что-то здорово там расшаталось, заклинило шторку.
В результате выяснилось, что болты раскрутились и движок вместе со всем механизмом пришлось снимать и ставить заново.
А так очень даже ничего станочек. Очень удобен в использовании. Правда инструментом больше D12 лучше не работать.
SMM два с половиной года плотной (три, редко две смены) эксплуатации - полет нормальный. Неделю назад заменили подшипник на нососе СОЖ, полетело несколько пружин на шторках зонтика. Более поломок не припомню.
Во во!!! Только алюм. А если сталь то на высоких подачах (ну это когда глубина резания 0,2 а подача 1 на зуб). Вылет инструмента ограничивай тремя диаметрами иначе свистит на весь цех. А так четыре станка третий год молотят алюм и никаких пружин-подшипников не ломалось. Главное нагрузку ограничь 60%. Быстрый станок для легких режимов.
Не соглашусь с этим, много железа прошло через супер и еще пройдет все в инструменте и его использовании. И на дюралях можно нагрузку (при фрезе Ф12) оч большую приложить на машину.
Уважаемые пользователи, а давайте перейдем от абстрактных выражений "грызет железо" или "что-то серьезное помолотить" к цифрам - такая-то фреза /материал/режимы.... Все же разница между сталью и алюминиемыми сплавами - не малая, в т.ч. и в инструменте - не надо все на станок списывать. Опять же - что за операции собираются проводиться на станке? Ну, одно дело - черновая выборка "мяса" фрезой Ф50, и другое - профилирование фрезой Ф1.5 - как-то с трудом веритьмся, что на станке со шпинделем 6000RPM все это проходит с одинаковым успехом.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Есть такое чудо техники. Делаем на нем мелочевку из алюминия и латуни, претензий нет.
у нас 4 станка, правда не мини, а VF-1/2/3/6, работаем по термообработанной стали 300 HB, сверлим, много растачиваем, фрезеруем, самому старому станку 4-й год пошел, работаем без останова круглосуточно, проблемы были, но не часто и не надолго, сами уже в обслуге многое умеем, нет необходимости вызывать спецов из абамета, станки хорошие
для примера: обдираем предварительно контур заготовки, сталь 40Х термообработана 340HB, фреза искар Д25 зубов 3 для высоких подач, ходим по контуру с припуском на глубину 0.65 мм, обороты 4000, подача 1мм на зуб, стойкость инструмента примерно 3-4 смены
  • 5 месяцев спустя...
За такую цену станки хорошие. В своём ценовом сегменте лучшие. Если ломается что то серьёзное, то в основном в первый год эксплуатации.
