Проблемы с шпинделем на Kondia HM-2010
Добрый день. На станке Kondia HM-2010 имеется сл. проблема. При сбросе оборотов шпинделя происходит сбой, система выдает ошибку ( C380 Motor S not controllable), станок перестает отвечать на любые команды, шпиндель вращается по инерции несколько минут до полной остановки. Проблема проявляется при числе оборотов выше 3000 об/мин., когда число оборотов меньше слышно как срабатывает тормоз при сбросе оборотов. Я думаю, что проблема в тормозе, только как до него добраться?
Укажите тип ЧПУ и тип главного привода.Неисправность с отсутствием штатного торможения
более характерна для аварии привода, при станочных неисправностях обычно шпиндель
тормозится штатно, затем выключается питание приводов и электроавтоматики.
Сравните индикации на главном приводе с другим вашим станком , о котором упоминали
в предыдущей теме, посмотрите их описание в документации на привод.
На станках с ЧПУ на шпинделях обычно не бывает тормоза, как физического устройства ( как
на координатных двигателях) или тормозной муфты , как на обычных токарных станках, торможение
происходит приводом, так что добираться до него, скорей всего и не нужно.
Тип ЧПУ heidenhain TNC 426. Тип гл. привода не знаю, в понедельник разберусь. На втором станке все нормально работает.
