Технический центр "Структура" предлагает услуги по проектированию изделий, агрегатов и механизмов. Основные виды проектирования:
— формовочные штампы;
— пресс-формы;
— вырубные штампы;
— насосы и компрессоры;
— сварные конструкции и кронштейны.
www.tech-structure.ru
office@tech-structure.ru
(4852) 68-10-17
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
