Ресурс станка
BaZuZu
Где то встречал информацию о том, что возникали проблемы при работе на максимальных частотах вращения если при обработке не использовалась охлаждающая жидкость. Вышли из положения подключив шлаг к выходу эмульсии (возле шпинделя) и запустили его обратно в бак.
Ну мы включаем СОЖ через шпиндель, поэтому СОЖИ хватает...
А про одну частоту вращения прямо улыбнуло :)
так по умолчанию же стоит останов шпинделя на хаасе при перегрузке
у нас когда нагрузка больше... не помню цифры - станок сам останавливается
очень удобная функция, в случае затупления фрезы, чтобы она не поломалась
и по поводу перегрева - когда долго работает на максимальных оборотах - инструмент бывает приходится выбивать из шпинделя
Вероятно, Вы немного неверно воспринимаете информацию о возможностях станка. Давайте по полочкам:
В станках ХААС есть возможность контролировать состояние инструмента по нагрузке на главном шпинделе. Вполне логично, что при затуплении фрезы нагрузка возрастает. И если поставить в CURRENT COMMAND не помню какое по счету окно максимальную нагрузку, то при достижении ее произойдет то, что вы выставили: ошибка, автоподача, сигнал и еще что-то... Но надо понимать, что не для всех случаев это работает. Если, к примеру, вы пустой шпиндель крутанёте на максималку, то нагрузка будет ну скажем, 30% +- 10. И это не тот случай, когда надо ловить изменение нагрузки. Скажем так: Если при работе НОВОГО инструмента нагрузка около 100% (80-120), то можно вполне достоверно контролить состояние инструмента по изменяющейся нагрузке. Мы в общем виде задаем это правило следующим образом: При нагрузке на новом инструменте около 100% контроль будет +10% (т.е. если 90% на новом, то износ 99%, если 120 на новом, то износ 132%). Ловить перегрузку на сверле Д3 - не вариант.
Долгая работа на максималке, заклинивание, выбивание инструмента... Ребята, читайте мануал. Все там черным по русски написано. Повторюсь вкратце, если вам лениво.
При вращении шпиндель нагревается. У кого-то больше, у кого-то меньше. Это физика, от нее никуда. Конус инструмента нагревается вместе со шпинделем. И они расширяются. А когда после смены инструмента в теплый шпиндель приходит холодный конус следующего инструмента, то вот тогда и происходит заклинивание. Он, будучи холодным садится на пару соток плотнее, а потом, нагреваясь от шпинделя, расширяется и застревает.
Все круто, всем стало все понятно, но что делать в этом случае? К сожалению, общего рецепта нет. Подбирайте режимы без нагрева, без вибрации, ухаживайте за конусами и производитель говорит, что будет все хорошо)
пару раз в смену смазывайте конус патрона графитовой смазкой и все будет ок. Ничего не прилипает и не клинит.
Кто то говорил что не так датчика температуры шпинделя... То тогда, что это за температура ?
Написано же нерусским по белому: Температура мотора щпинделя, а не самого шпинделя. Где там датчик стоит - не знаю, но эта информация может помочь, когда загадится вентилятор охлаждения мотора шпинделя и его заклинит.
Возможно что-то и недопонимаю, но, судя по вашему ответу - не в этом случае
1) про перегрузку вы ничего нового не сообщили
разве что поправлю вас -
  вообще там таблица перегрузок есть на Хаасе - для каждого номера инструмента можно выставить свою перегрузку в процентах, у нас стоит 60 процентов, мы на 100 процентах не работаем
2) и насчёт перегрева - ваша фраза
в корне неправильная - следующая фреза НЕ может быть установлена, потому что ПРЕДЫДУЩАЯ уже застряла в шпинделе
а чтобы конус не застревал  - мы смазываем каждое утро все конусы густой смазкой, как и шпиндель внутри
Начнем с начала. 100% для ХААС - нормальный рабочий режим. Само собой, что не на каждом инструменте возможно достичь этого значения: на тонких фрезах и сверлах - никогда. Потому не для всех инструментов годится хасовский контроль инструмента по нагрузке. Повторюсь: если взять за базовую величину нагрузку на НОВОМ инструменте при постоянных режимах, то от этого значения можно контролить +10% (в среднем). Более точно - по статистике. То, что вы не работаете на 100 % говорить о том, что вы теряете деньги. Если станок и производитель позволяют работать на 100%, надо этим пользоваться. Не зря у хасов 100% это половина шкалы: 150 и 200% - вот границы защиты от перегрузок аппаратными средствами.
по поводу 2)
Инструмент застревает в шпинделе по след.причинам:
1. Вибрации при обработке. Поскольку на инструментальную отправку за штревель всегда подается тяговое усилие, то при вибрациях конус может как бы уплотниться, сесть немного глубже, что создаст проблему при его вынимании. Подбирайте режимы.
2. Про нагрев говорили выше.
3. При попадании некачественной СОЖ на конус инструмента и последующем его ржавлении в шпинделе. к п.1 прибавляется появление ржавчины на прилегающих плоскостях. А поскольку ржавчина занимает объем больше, чем изначально металл, то закусывает. Вынимайте инструмент из шпинделя, если не работаете, а тем более на выходные и праздники. Ну а по поводу смазки -- все правильно, только вроде рекомендуют жиденькой смазкой, а не густой... Хотя, если все работает - то зачем менять систему?
Кстати, если в параметрах установить значение задержки подъема шпинделя или старта руки (в зависимости от типа сменщика инструмента) скажем 0,5-1 сек, то на скорость обработки это практически не повлияет, но смена инструмента будет происходить более плавно. Номера параметров, к сожалению, на память не помню.
Смазывать внутренний конус шпинделя ? Это должен делать наладчик каждый день ? Или раз в неделю?
А разве шпиндель не смазывается автономно ?
Ну в смысле мы доливаем масло а он сам смазывается
По перегрузке Вы всё правильно пишите, но мы не работаем на 100 процентах.
А насчёт застрявания - вначале, когда станок было новый, застрявал от перегрева.
Потом да - понемногу конуса ржавели, мы их протирали-зачищали,  и смазывали маслом. Так что да - ржавчина тоже влияет на застрявание - тут я соглашусь.
да, жиденькой, - ну уж какая есть )
тем более что и масла то такого как просит станок жидкого не найти - нам Абамет предложил аналог, пришлось взять.
да ну Вы сами смотрите уж как вам надо. Если работает в три смены и постоянно на макс оборотах - то можно и каждый день. А если работаете 1-1,5 смены в сутки и не всегда на макс оборотах - можно и раз в неделю
А разве шпиндель не смазывается автономно ? Ну в смысле мы доливаем масло а он сам смазывается
дык то внутри
а тут имеется в виду та поверхность шпинделя что соприкасается с конусом патрона
поэтому и протираем и конус шпинделя и конус патрона
Смазывать конус патрона (оправки). У нас это делает тот, кто выставляет инструмент: наладчик или оператор.
Правило очень простое: при сборке нового инструмента один (как правило последний из наладки) смазывается перед тем как уйти в шпиндель, НО не реже одного раза в день. Т.е. если наладок сегодня нет, то нужно вытащить один инструмент и смазать ТОНКИМ слоем.
Все остальное "на слух": если станок начал менять инструмент "жестко", то пора смазать.
Смазка густая - самая обычная, самая дешевая графитовая.
  • 7 лет спустя...
12.08.2015 в 12:30, eksodus сказал:
подниму тему. интересно у кого какой опыт спустя столько лет.
у нас обороты сильно убавлены изза состояния станков.
Тут и опыта не надо, хватает здравого смысла. Продавцы пишут о долговечности станка при нагрузке 40%. Значит при 100% будет в 2-3 раза меньше. По опыту, стол на танкетках проседает уже через 2года - никакой сотки по Z уже не получить (Это если стол мерить - расхождение 3-5 соток, по детали получается более терпимо).  Детали делались разные - и маленькие и большие. И ни кто не пишет, что рельсы надо менять (у меня замена прошла за 2000 (Spinner VC1000, рабочий ход 1000мм, моя работа не в счёт, поменял через 5 лет. Поменял не из-за проседания, из-за стружки под столом, которая раскурочила танкетки, грязнее станка не встречал, никакая осторожность не спасла, надо раз в 1.5-2 месяца снимать защиту и чистить. Стружка набивается между прижимными квадратиками для рельс) - они продаются в сборе с танкетками). Bridgeport работал в стружке по самый верх стола и хоть бы хны, а юбочки открытые, такие же как у шпиннера. 2 станка вылетели через 6 лет, шпиндельный узел, нагрузка была до 100%.  Каждый год хотя бы один сименсовский блок на 3 станках приходилось менять, 2-4 тыс. Правда, блоки были устаревшими, запчастей к ним нет. Я понял, это результат полученной хорошей скидки. Ха ха ха. Хорошо продержался только один станок Spinner MVC 610 с сименсом, но на нём не упирались рогом по скорости обработки. Вечно был мокрым - плохой слив сож, стыки корыта в ровень со станиной - малейшая стружка меняет траекторию слива. Стружка попадала в кабель-канал и перетирала маслянную трубку - 2 раза менял, и это под столом, в пружинной защите. Дусан работает 4 года с сименсом и замечаний, практически, нет. Но зато сэкономили на ходе стола по У - 510мм, для нас маловато.
Изменено пользователем Ander
12.08.2015 в 13:31, Горыныч сказал:
Эх, я бы не смог такой смазкой работать. После того как пришлось ремонтировать шпиндель японского большого фрезера. Этот шпиндель кто-то перебирал и смазал графитовой смазкой и после я на неё смотреть не могу. Перед ремонтом кстати шумел шпиндель при работе как гусеничный трактор по брусчатке. Проворачивая квадратными шариками обоймы подшипников. Пришлось и напыление делать и шлифовать. Позвали ремонтировать уже когда люфт шпинделя стал такой что шестерёнка магнитного датчика задела сенсор и он накрылся, а стоил тогда сенсор в районе ста тысяч. Я уж не говорю что официалы за ремонт шпинделя почти миллион просили или может больше, а это был 2017 год....и комплект подельных подшипников в 300 тысяч обошелся, а оригинальные бы совсем космосом были, но подшипники хозяин станка покупал, его выбор.
Поэтому что бы на большие деньги не тратиться за станками надо следить и вовремя обслуживать.
Пожалуй часто станки, особенно сомнительных производителей идут с косо установленными ШВП, не выкатанными по оси, а то и вовсе перетянутыми, поэтому через пару лет нагруженной работы такие сносит. С направляющими получше, всё таки без их регулировки в допуск можно не попасть и то...
Лучше новый станок сразу перебирать с регулировкой ШВП и можно забыть о ремонте этого узла лет на 5-7 вместо двух. Если это не японец или немец (хотя тут уже под вопросом, там молодое поколение подросло и качество тоже пошло по....есть заводы где относительно старые хорошие ЧПУ станки ещё без замены шпиндельных подшипников работают а их относительно новые уже сыпятся через пару тройку лет....
Изменено пользователем RUSVolt
доброе. делаем деталь из ШЕСТИГРАННИК 19-h11 ГОСТ 8560-78/35-В-Н ГОСТ 1051-73
приложил программу. просьба про режимы высказаться , ряд станков у нас их не тянет.
6 гранник.txt
    • green346
      Добрый день. Наше изделие идет в составе комплекса заказчика. У заказчика, есть головной заказчик плюс смежные организации, всем нужны учтенные копии. Когда передаем копии КД, ставим на учет абонентов в карточке учета и не задумываясь ставили на документах штамп "ЭКЗ. №" и подписывали "1, 2, 3 и т.д.". Начали разбираться и не понимаем, где должна быть отражена информация о том какой номер экземпляра кто получил. Проще говоря, сейчас принято так, что первый абонент - первый экземпляр, но т.к. в 2.501 об этом нигде не сказано скорее всего так трактовать некорректно. Где должна быть отражена информация о соответствии поставленного на учет номера экземпляра и его абонента и нужно ли вообще ставить штамп на высылаемых в другие организации документах?
      Это вы рискуете проектируя паровые турбины, которые работают в глубокой пластике... :=) Реальные расчетчики не проектируют конструкции, которые работают в глубокой пластике. Но уже видно, что вам в очередной раз нужно количество просмотров и сообщений в вашей теме...:=)
      @sloter а на что влияет порядок следования пунктов?
      Удачи Вам с такими познаниями. А особенно тем, кто вашими изделиями будет пользоваться. Я бы не рисковал.
      Сомневаюсь, программы из ОЗУ не выгружаются, при моделировании иногда приходится их оттуда извлекать, чтобы освободить место.
    • sloter
      Всем привет! Можно ли в К (22) сортировать пункты ТТ? Хотя бы вручную (перемещать вниз\вверх)? Что то в упор не вижу такой банальной функции.
    • Даниил_91
      вот, что прописано в ярлыке моего ПроЕ:   %windir%\system32\cmd.exe /C start /B /D .\wf wscript.exe .\start.js
      Мы говорили про лопатки которые летают. Все что летает работает в линейной зоне. Это говорят специалисты, которые проектируют, то что летает.  А вы говорите про паровые турбины, которые летают. И в паровых турбинах детали работают в линейной зоне... А проводить расчеты на кафедрах могут для любых нагрузок и даже с учетом глубокой пластики. Это научные работы.:=) Такие расчетчики не несут ответственность за работоспособность того, что летает. Ответственность в том числе и уголовную...
    • artberesta
      Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели? А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
    • NDE
      Смотрите соответствие стандартов. Например, если модуль был создан для S1000D ревизии 2.3 - то там отсутствуют атрибуты "countryIsoCode" и "languageIsoCode". Но при использовании схемы S1000D ревизии 4.1 - эти атрибуты обязательны. Посмотрите непосредственно в XML файле. Например, в поставочном примере для S1000D Issue4.1 Demo: <dmAddress> <dmIdent> <dmCode modelIdentCode="S1000DBIKE" systemDiffCode="AAA" systemCode="DA2" subSystemCode="1" subSubSystemCode="0" assyCode="00" disassyCode="00" disassyCodeVariant="AA" infoCode="520" infoCodeVariant="A" itemLocationCode="A"/> <language countryIsoCode="US" languageIsoCode="en"/> <issueInfo issueNumber="008" inWork="00"/> </dmIdent> <dmAddressItems> <issueDate day="31" month="12" year="2012"/> <dmTitle> <techName>Stem</techName> <infoName>Remove procedures</infoName> </dmTitle> </dmAddressItems> </dmAddress>   Для того, чтобы использовать файлы созданные по отличной, от необходимой ревизии S1000D, необходимо их сначала конвертировать, используя соответствующие xsd схемы. Мы их получали от ParallelGraphics.
