Станок листогиб CMU 3ES 130/40 с KVARA ESA 200. Нужна помощь!
Имеется станок листогиб CMU 3ES 130/40 с KVARA ESA 200. Нужна помощь в настройке программы KVARA ESA 200 а именно параметра I/O Config.   Для связи пишите на kir33rus@mail.ru 8-904-857-07-ноль-ноль  Корнилов Кирилл
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
      Простой вопрос - Вы материально гарантируете, что компании-обладателю этого TaxID это ничем не грозит?
      По Вашему описанию - как раз наоборот. Считайте реальную подачу, а стойка скорректирует исходя из диаметров. У меня на фрезере точно так же.
    • Krusnik
    • Krusnik
