Консультации по машиностроению
Консультации по темам:
«Технология машиностроения»;
«Металлорежущие станки и инструменты»;
«Автоматизация процессов в машиностроении»;
«САПР конструкторской и технологической подготовки производства»;
«Проектирование механических цехов и участков».
 «Трёх мерное моделирование станков и инструментов».
«Автоматизация разработки УП (управляющих программ)».
«Разработка и оформление конструкторской, технологической документации и технических заданий».
«Работа инженера-технолога в отделе или цехе»
«Организация механосборочного цеха»
Прошу обращаться при помощи личных сообщений.
Изменено пользователем Борис Е
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
