АСКОН представит свои решения на форуме «РазвИТие. Российские технологии для инженеров»
23 сентября в Москве пройдет форум «РазвИТие. Российские технологии для инженеров» — уникальное мероприятие, которое объединит на одной площадке решения российских разработчиков и позволит предприятиям-участникам по-новому взглянуть на отечественный инженерный софт. АСКОН и другие вендоры познакомят аудиторию с передовыми CAD/CAE/CAM/PLM/MRP-инструментами и возможностями их взаимной интеграции.
Организатором форума выступает независимое сообщество разработчиков: компании АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, АДЕМ, Эремекс. Вместе с технологическими партнерами они представят полный спектр отечественных программных продуктов, охватывающих все стадии производственного цикла и составляющих единый комплекс для решения инженерных задач. Подробнее…
Читать дальше
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
    • Рома калужский
      Здравствуйте. У кого есть токарник, подскажите как заставить его работать по программе, с не вращающимся шпинделем, но работающем в режиме оси "С". А то всегда ругается на то, что нет вращения Сразу ответ на вопрос "а зачем это надо?" - мне нужно поставить метки (точки)
