@ID_Hacker а откуда известно какую надо версию?
у меня например 16 и что она не загрузит этот проект или она для тиа портала нужной версии не подходит?
откуда может быть известно каким тиа порталом сделан проект в контроллере?
@kinovari
Так и не удосужился посмотреть презентацию на T-FLEX CAD18, кто в курсе, остались линии построения?
И еще, на картинке есть выбор в настройке Использовать ядро РГК, там что ДВА ядра? зачем интересно?
Добрый день, коллеги. Имеется токарный станок с ЧПУ WMTCNC CK6150X1000, стойка Fanuc Oi-TF Plus, v.A2B3-V2.2. При отработке программы, в цикле нарезания резьбы метчиком, инструмент на включенных оборотах зашел в отверстие, затем обороты отключились, а привод оси Z продолжал движение, начал давить. Высветилась ошибка EX1063 TAP BACK WAITING и станок начал громко пищать. Никакие команды выполнять не дает, ошибка не сбрасывается, перезагрузка не помогает. Документации от станка нет никакой абсолютно, китайцы которые продали станок молчат, хоть уже были обращения в поддержку. В режиме маховика оси X, Z двигаются. Помогите, пожалуйста, разобраться в чем может быть причина, и возможно устранить ее. Текст программы, фото прилагаю.
T0505(METCHIK M12-1.75)
(M12-1.75)
G00G18G21G40
G54G80G90G99
G97S60M03
G0Z20.0
X0.0
Z-27.0
M29S60
G84X0.0Z-57.0F1.75M29S60
G80
G0Z20.0
M9
M5
G0G28U0.0
G0G28W0.0
M00
2.jfif
1.jfif
(M12-1.75)
G00G18G21G40
G54G80G90G99
G97S60M03
G0Z20.0
X0.0
Z-27.0
M29S60
G80
G0Z20.0
M9
M5
G0G28U0.0
G0G28W0.0
M00
2.jfif
1.jfif
@gudstartup То же самое что и на SL со степом. Тулбокс нужно. У меня с тулбоксом V4.5 не выгружался ПЛК из NCU 710.3B с версией ПО 4.8.
Естественно исходники SCL не загружаются. Они компилируются до STL формата и выгружаются обратно в виде STL.
@Viktor2004 определено что привод старого образца а система не может его обнаружить так как ее серво по просто не умеет общаться с ним по fssb а чего там слетает или нет уже не важно.
а чего же тогда у @Andrey_kzn не выгружает ничего даже в обычном виде без исходников и комментов?
сомневаюсь что станкостроитель станет загружать в контроллер исходники scl или graph простые fbd я встречал а высокоуровневые никогда.
это бисполезно через официалов вы ничего не купите только время потеряете а оно у вас как вы сами пишите не ждет!
покупайте у китайцев и через 45 дней у вас будет новый psu
