Проблема с выталкиванием детали.
 Уважаемые коллеги.. Помогите решить проблему, которая возникла в результате проектирования пресс-формы литья пластмасы на "маховик".  Имеющего трубчатого толкателя не хватает для того , чтобы выталкнуть деталь. Так как выталкиватель снимает только с зубчатого знака. Рассматривался вариант выталкивания по наружному контуру детали , но он не подходит, т.к. мешает буртик на внутреннем знаке. Если поставить дополнительный толкатель по "вставке" , может быть перекос.
  Может у кого-нибуть есть другие варианты, или какие другие решения данной задачи. Рисунки отливки и схему п.ф. ниже.
Поставь 2 сектора-толкателя (а лучше 4) по наружному контуру и перекоса не будет.
Подобные толкатели приходилось ставить достаточно часто. Изготавливали их (толкатели) вырезкой на проволоке.
А что мешает поставить толкатели по окружности под наружной стенкой изделия?
При сьеме трубчатым толкателем деталь будет зависать на знаке.
VIKT0R в стадии проектирования.
Мешает "znak" и очень тонкая стенка в отливки. Толкатели получаются тонкими, а длина их большая.
А вы имеете ввиду трубчатый толкатель по контуру или обычные?
Изменено пользователем Dordenis
В таком случае "znak" нужно делать с большым наружным диаметром чтобы он вмещал в себе эти обычные цилиндрические толкатели по периметру изделия. И толкатели ставить не только на толщину стенки, а пусть даже спецом выходят за нее.
Изменено пользователем Yarkop
У нас от такого варианта отказывается в инстр. цеху- не могут подогнать сектора.
Накидайте пожалуйста схемку если у вас есть такая возможность, а то не очень понятно.
Уже накинул. Но тогда придеться отказаться от радиуса скругления по наружному диаметру изделия или ставить толкатели в зоне стенки изделия.
Буртик в детали формуется в подвижной матрице и возможности увеличить знак нет(
           Матрицу подвижную можно выполнить в виде плиты съема, врезанную в обойму пуансонов (не на всю толщину), с приводом от отдельной плиты толкателей с помощью ступенчатых винтов. Сначала две плиты толкателей идут вместе, пока отливка не снимется с пуансонов и вставок, потом 1-я плита толкателей, связанная винтами с плитой съема, останавливается, а 2-я, с трубчатыми толкателями, идет дальше и сталкивает отливку из расточек плиты съема, которые оформляют бурт. Рисовать в лом, поищите в Интернете системы многоступенчатого выталкивания.
А какова толщина стенки детали?
Вообще я бы поставил цилиндрические наплывы на ребрах жесткости и толкал бы туда, плюс центральный толкатель, который толкает в зубчатый венец. Все было бы просто технологично и надежно, а подобный кольцевой толкатель вещь очень капризная.
Плюс толкатель в боковой наплыв детали
Толщина стенки 1.9 мм. Спасибо за идею, буду говорить с конструктором изделия, но скорее всего не разрешат.
Ну на 1.9мм можно поставить обычный толкатель цилиндрический, если нет возможности изготовить - купите (цена вопроса 150р один толкатель), если наплывы нет возможности изготовить то толкайте между ребрами.
Будет достаточно одной плиты съема, которая будет толкать по наружному контуру. Этого будет достаточно, так как через ребра, которыми соединены наружный и внутренний цилиндр, будет передаваться усилие съема.
Но если думаете, что этого будет недостаточно, то двойной ход толкания. В начале снимете с маленького цилиндра, потом с большого цилиндра и знака.
@@Mja4,Повнимательнее посмотрите на схему формы. Буртик детали расположен в подвижной половине формы.
и что это меняет?  будет буртик оформлен в плите съема. Но линия смыкания пуансона с плитой съема останется такой же.
@@Mja4, Надеюсь, что уже стало понятно, что из плиты съема деталь пальцем придется выковыривать.
Не совсем правы, современные ТПА могут толкать несколько раз, при первом ходе толкания деталь снимается с пуансонов, на обратном пути деталь снимется с плиты съема т.к. обратно на пуансоны она полностью не оденется, и при втором ходе за счет инерции деталь слетит. Но риск, что деталь может застревать конечно присутствует, тут нужно точно знать конструкцию.
воздух никто не отменял.
Вот примерно похожий принцип. Только в вашем случае будет пуансон намного сложнее по конфигурации, так как там еще знак. Ну и злополучный воздух в плите съема, так как нужно выкинуть деталь оттуда.
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
