двигатель термопласта с частопником. Помогите запустить
Исходя из каталога двигателей UF1010  имеет мощности 9 кВт/исполнение 1000 об/мин.,
15 кВт/2000 об/мин., 10 кВт/3000 об /мин.,(длина двигателя без вала 399 мм.).
Признаю свою сильную недооценку его мощности по фотографии с щупами мультиметра,
( как и справедливость замечания vad0000 по ошибке 10 - поторопился отправить свое предыду-
щее, не проредактировав).
А какая мощность у преобразователя ? Укажите его точную марку с шильдика ( фото у меня
практически не читаются , на обоих фотографиях шильдика двигателя мощность так и не разглядел).
Не получается ли у Вас Err 10  закономерным следствием неправильно установленной в F1-01
мощности 29 кВт? Из анализа Err10 в руководстве можно понять , что она формируется при
недостаточной мощности преобразователя (с рекомендацией замены на более мощный).
Порекомендовал бы попробовать провести повторные проверки и настройки после ввода
кода двигателя.
По проблемам управления - перемычка J8 в каком положении ? И провода на станке от преобра-
зователя действительно идут к XP8 PLC ?
движок 29 киловат!!! это написано и на шильде и в мануале на движок и в тех характеристиках станка  (сам неповерил увидев его размер)
частотник на 30 киловатт
кода двигателя.
естественно я проверил настройки двигателя после ввода кода мотора.
перемычка в 1 положении тоесть  кан включен
То есть длина двигателя без вала 482 мм, померьте, не поленитесь, -  и модификация
 действительно UD1010F.
И ещё  вопросы : на фото привода видны 2 пары проводов ; правая , очевидно ,к клеммам
САNH,CANL, а левая к СОМ и какому-то DI. К какому и откуда?
И что показывают индикационные параметры U (выдаваемый ток , выдаваемая мощность ,
момент , количество полученных по CAN посылок, статус CAN) при попытках запуска - анализировали?
Изменено пользователем Мастеровой
да пока даже с панели самого частотника запустить не получается, невижу смысла налаживать через кан,(хотя кан вроде работает)
DI1+com идет от пускателя (релюхи)
кан идет от эбу станка
может кто знающий сможет помочь по скайпу в реальном времени?
Изменено пользователем rpolimer
Вы пробовали вручную восстановить записанные настройки? И какие
всё-таки значения U параметров на ток , мощность и момент индициру-
ются во время 2-х секундной попытки запуска Auto-Tuning?
А автонастройку при откинутом двигателе делаете?
Не знаю тип насоса на станке , но не может ли он , вращаясь от руки легко,
начинать подклинивать при наборе оборотов?Если по индикации режимов
не увидите криминала , попробуйте токовыми клещами токи на выходе и
входе преобразователя оценить.
А на DI 1 при значении параметра F4-00=1 идёт сигнал запуска (forward run,
pump enable)?
Ну тогда какие всё-таки токи , напряжение выдаёт инвертор на ненагруженный двигатель ,
если он через 2 сек. выдаёт ошибку , говорящую о том , что выдаваемая им мощность
для него велика?  А при предыдущих настройках была в норме на ненагруженном двигателе,
и превышалась лишь на нагруженном. Какая мощность индицируется , раз контроль момента
был отключен параметром F2-08?
Всё же можно посмотреть  на панели .
короче чем дальше в лес тем больше дров. сказали ему что мотор и привод исправны.Надо смотреть датчик давления. Нет мы упрямые полезли на другой форум. Сломай станок до конца уж уволься на хрен.
короче чем дальше в лес тем больше дров. сказали ему что мотор и привод исправны.Надо смотреть датчик давления. Нет мы упрямые полезли на другой форум. Сломай станок до конца уж уволься на хрен.чуть что CAN виноват. мозги виноваты. как КАН  может сгнить отвремени?
U0-02=555 вольт при запуске проседает до 540
U0-03=321 вольт когда запущен мотор когда все стоит естественно равно 0 вольт
U0-04 = 1.9 Ампера когда мотор запускается секенд на десять примерно и выключается по ERR44
U0-04 = 16 ампер когда мотор запускается на 1 - 2 секунды и вылючается по ошибке err10
U0-05 = -0.3
U0-06 =20
кстати заметил что при запуске и виключении по ошибке 44 обороты двигателя равны примерно 2600, хотя в настройках указано 2000. и как бы я не пятался их регулировать ничего не помогает, Почему непонятно
не надо грубить) и считать себя самым умным).
мотор , инвертор и приводы действительно исправны.
датчик давления нехрен смотреть он подключен не к инвертору а эбу станка и тоже исправен (его значения отображаются на пульте станка) и за кан сейчас уже речь тоже не идет. Сейчас не запускается с панели инвертора. Параметр А3-00=0 non hygraulic control mode F0-02=0 панель оператора.
Если есть что сказать по существу буду рад.
То есть реально на двигатель уходит не более 10 кВт и вроде бы никаких внутренних
оснований для появления ошибки 10 и нет, за исключением немного непонятной индикации
U0-05.
Есть некоторые разночтения по каталогу двигателей ( U1010F-стр.18 ,где говорится , что
двигатели на 2000 об/мин имеют мощность 20 кВт, 3000-30 кВт, 1000-10кВт), а на фотографии
бирки номинальные обороты 200(0?) при мощности 29 кВт.
Попробуйте ещё раз провести Auto-tuning, отключив от входов инвертора все провода,
и переустановив по записанным значениям все параметры , указанные в таблице на
странице 38 руководства.
А на излишнюю эмоциональность людей внимания обращать не стоит.
 В чем смысл проводить автотюнинг при отключенном двигателе?
U0-05.
не получается сделать  Auto-tuning через секунду уходит в ошибку 10.
Сегодня не выдержал и разобрал мотор - добрался до енкодера. обнаружил в нем масло из подшипника полусухое(на ощупь как пластилин). обрадовался подумав что вот она проблема , почистил собрал - не помогло все по прежнему. Еще раз для верности сделал ресет- результата нет.
Это резольвер, зря в него полезли
Но раз уж полезли, рекомендую его проверить, подключив к нему осциллограф, и покрутить резольвер от руки
Тем более. Ясно же написано, что необслуживаемый. А требования к установке? Придется повторить, что непросто, и то не факт, что после этого не надо будет делать параметризацию привода.
Это резольвер, зря в него полезли.
почему зря?
как это параметризация делается? и для чего?
почему зря?
см. оисание резольвера.
Параметризация - подбор оптимальных параметров привода для обеспечения заданных характеристик.
при разборе и чистке резольвера я не откручивал ротор. открутил только статор, позже прикрутив его по метке (не проворачивая двигатель)возможно конечно и мог промахнутся на десятые миллиметра.
зато посмотрите какой шарик из масла помимо остальной пыли я от туда (между основным подшипником и корпусом резольвера) достал. Я когда его увидел подумал что дело в нем))) эта грязь кстати магнитится наверное от того что в ней частицы металла.
Ну дай бог. А все-таки, в чем смысл автотюнинга драйвера без подключенного двигателя?
    • Горыныч
      Только Вы решаете. Я Вам из собственного опыта привел рекомендации. Если страшно, то не берите, только и всего. Сломать можно все что угодно.
      Ладно. Я примерно понял, что вы имеете в виду. В теории, даже чтобы выделить n-ный базис нужно зафиксировать какие-то значения n раз. Только надо так их задавать, чтобы каждый раз получались линейно-независимые вектора. Я бы не называл это "закреплением", потому что возникает ложная кажущаяся параллель со статическим решением, где мы ищем единственное решение и для этого фиксируем какие-то компоненты, хотя здесь цель расчета принципиально иная. Это, как по мне, приводит к путанице, но если вам нравится это так называть, то - пожалуйста. Кто я такой, чтобы вам запрещать)   Я не могу сказать, что решать нужно всегда. В моем понимании в определенных итерационных схемах собственные вектора получаются полседовательными приближениями сами по себе. Применяя всякие манипуляции к матрицам (сдвиги и т.д.) можно контролировать сходимость к наибольшему, наименьшему, i-му и т.д. собственному вектору. Я не прав?   Что касается факторизаций, то для любых квадратных матриц существует разложение Шура, где ортогональными преобразованиями матрица приводится к треугольной форме. В частности, для обобщенной задачи, вот выдержка из статьи. Алгоритм получаения такого разложения для обобщенной задачи называется QZ алгоритм. Он вовсю используется в Матлабею Я не вижу никаких препятствий принципиальных, чтобы получить такую факторизацию матриц.     Т.е. похоже, что, да, все же приходится решать СЛАУ, в общем случае для треугольной матрицы A-lambda*B. И покуда lambda будет собственным значением, вся матрица A-lambda*B будет вырождена. В частности, для нулевых СЗ A-lambda*B = A, и А, сама собой, вырождена.   Но.. не могу пока сказать точно, но вроде как если A и B - симметричны, то QAZ и QBZ из треугольных превращаются в диагональные, и тогда столбцы Q становятся автоматически собственными векторами (разложение Шура переходит в спектральное), т.е. и решать ничего не приходится. Но где-то пишут, что нужна положительная определенность, где-то пишут, что только симметрии достаточно... не могу пока точно сказать.
      Я вижу, что вы не поняли. А говорили, что это знали еще в детском саду... https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4_%D0%93%D0%B0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B0 Читайте внимательно. :=)   Ме́тод Га́усса — классический метод решения системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ). Назван в честь немецкого математика Карла Фридриха Гаусса. Это метод последовательного исключения переменных, когда с помощью элементарных преобразований система уравнений приводится к равносильной системе треугольного вида, из которой последовательно, начиная с последних (по номеру), находятся все переменные системы.
    • Shura762
      (дисклеймер ) не взлетит... особенно учитывая его отношение, как человека колбасит, и почему в ТФ "узел" а не точка... перепутано местами "ты" , "на" и пропустили слово "пошёл" ... можно сказать я работаю в таком коллективе, и ЧЁ, плевали на ТФ с высокой колокольни, если молодежь можно еще как-то замотивировать, показать как надо работать, то старшее поколение делает на "отвали моя черешня" чертежи выдали тяп-ляп и что тебе надо то еще .... (дальше идиоматические выражения в рамках законодательства) p.s. я догадываюсь почему "узел" и считаю что правильное название дали.
      Термообработка намного эффективнее, но из за размеров можно использовать локальное воздействие на сварочные швы вибрацией либо "проковкой"
    • Павлуха
      Да повесть на команду S и не париться.
      та и ломают не от ума! так их не ремонтируют а просто новые устанавливают
      Та хз, мне ехать а не шашечки. Жалоб нет , значить всех все устраивает.    С дуру можно много чего сломать, а по цене ремонта направляющие качения нам ного больше стоят чем скольжения.
