двигатель термопласта с частопником. Помогите запустить
Исходя из каталога двигателей UF1010  имеет мощности 9 кВт/исполнение 1000 об/мин.,
15 кВт/2000 об/мин., 10 кВт/3000 об /мин.,(длина двигателя без вала 399 мм.).
Признаю свою сильную недооценку его мощности по фотографии с щупами мультиметра,
( как и справедливость замечания vad0000 по ошибке 10 - поторопился отправить свое предыду-
щее, не проредактировав).
А какая мощность у преобразователя ? Укажите его точную марку с шильдика ( фото у меня
практически не читаются , на обоих фотографиях шильдика двигателя мощность так и не разглядел).
Не получается ли у Вас Err 10  закономерным следствием неправильно установленной в F1-01
мощности 29 кВт? Из анализа Err10 в руководстве можно понять , что она формируется при
недостаточной мощности преобразователя (с рекомендацией замены на более мощный).
Порекомендовал бы попробовать провести повторные проверки и настройки после ввода
кода двигателя.
По проблемам управления - перемычка J8 в каком положении ? И провода на станке от преобра-
зователя действительно идут к XP8 PLC ?
движок 29 киловат!!! это написано и на шильде и в мануале на движок и в тех характеристиках станка  (сам неповерил увидев его размер)
частотник на 30 киловатт
кода двигателя.
естественно я проверил настройки двигателя после ввода кода мотора.
перемычка в 1 положении тоесть  кан включен
То есть длина двигателя без вала 482 мм, померьте, не поленитесь, -  и модификация
 действительно UD1010F.
И ещё  вопросы : на фото привода видны 2 пары проводов ; правая , очевидно ,к клеммам
САNH,CANL, а левая к СОМ и какому-то DI. К какому и откуда?
И что показывают индикационные параметры U (выдаваемый ток , выдаваемая мощность ,
момент , количество полученных по CAN посылок, статус CAN) при попытках запуска - анализировали?
Изменено пользователем Мастеровой
да пока даже с панели самого частотника запустить не получается, невижу смысла налаживать через кан,(хотя кан вроде работает)
DI1+com идет от пускателя (релюхи)
кан идет от эбу станка
может кто знающий сможет помочь по скайпу в реальном времени?
Изменено пользователем rpolimer
Вы пробовали вручную восстановить записанные настройки? И какие
всё-таки значения U параметров на ток , мощность и момент индициру-
ются во время 2-х секундной попытки запуска Auto-Tuning?
А автонастройку при откинутом двигателе делаете?
Не знаю тип насоса на станке , но не может ли он , вращаясь от руки легко,
начинать подклинивать при наборе оборотов?Если по индикации режимов
не увидите криминала , попробуйте токовыми клещами токи на выходе и
входе преобразователя оценить.
А на DI 1 при значении параметра F4-00=1 идёт сигнал запуска (forward run,
pump enable)?
Ну тогда какие всё-таки токи , напряжение выдаёт инвертор на ненагруженный двигатель ,
если он через 2 сек. выдаёт ошибку , говорящую о том , что выдаваемая им мощность
для него велика?  А при предыдущих настройках была в норме на ненагруженном двигателе,
и превышалась лишь на нагруженном. Какая мощность индицируется , раз контроль момента
был отключен параметром F2-08?
Всё же можно посмотреть  на панели .
короче чем дальше в лес тем больше дров. сказали ему что мотор и привод исправны.Надо смотреть датчик давления. Нет мы упрямые полезли на другой форум. Сломай станок до конца уж уволься на хрен.
короче чем дальше в лес тем больше дров. сказали ему что мотор и привод исправны.Надо смотреть датчик давления. Нет мы упрямые полезли на другой форум. Сломай станок до конца уж уволься на хрен.чуть что CAN виноват. мозги виноваты. как КАН  может сгнить отвремени?
U0-02=555 вольт при запуске проседает до 540
U0-03=321 вольт когда запущен мотор когда все стоит естественно равно 0 вольт
U0-04 = 1.9 Ампера когда мотор запускается секенд на десять примерно и выключается по ERR44
U0-04 = 16 ампер когда мотор запускается на 1 - 2 секунды и вылючается по ошибке err10
U0-05 = -0.3
U0-06 =20
кстати заметил что при запуске и виключении по ошибке 44 обороты двигателя равны примерно 2600, хотя в настройках указано 2000. и как бы я не пятался их регулировать ничего не помогает, Почему непонятно
не надо грубить) и считать себя самым умным).
мотор , инвертор и приводы действительно исправны.
датчик давления нехрен смотреть он подключен не к инвертору а эбу станка и тоже исправен (его значения отображаются на пульте станка) и за кан сейчас уже речь тоже не идет. Сейчас не запускается с панели инвертора. Параметр А3-00=0 non hygraulic control mode F0-02=0 панель оператора.
Если есть что сказать по существу буду рад.
То есть реально на двигатель уходит не более 10 кВт и вроде бы никаких внутренних
оснований для появления ошибки 10 и нет, за исключением немного непонятной индикации
U0-05.
Есть некоторые разночтения по каталогу двигателей ( U1010F-стр.18 ,где говорится , что
двигатели на 2000 об/мин имеют мощность 20 кВт, 3000-30 кВт, 1000-10кВт), а на фотографии
бирки номинальные обороты 200(0?) при мощности 29 кВт.
Попробуйте ещё раз провести Auto-tuning, отключив от входов инвертора все провода,
и переустановив по записанным значениям все параметры , указанные в таблице на
странице 38 руководства.
А на излишнюю эмоциональность людей внимания обращать не стоит.
 В чем смысл проводить автотюнинг при отключенном двигателе?
U0-05.
не получается сделать  Auto-tuning через секунду уходит в ошибку 10.
Сегодня не выдержал и разобрал мотор - добрался до енкодера. обнаружил в нем масло из подшипника полусухое(на ощупь как пластилин). обрадовался подумав что вот она проблема , почистил собрал - не помогло все по прежнему. Еще раз для верности сделал ресет- результата нет.
Это резольвер, зря в него полезли
Но раз уж полезли, рекомендую его проверить, подключив к нему осциллограф, и покрутить резольвер от руки
Тем более. Ясно же написано, что необслуживаемый. А требования к установке? Придется повторить, что непросто, и то не факт, что после этого не надо будет делать параметризацию привода.
Это резольвер, зря в него полезли.
почему зря?
как это параметризация делается? и для чего?
почему зря?
см. оисание резольвера.
Параметризация - подбор оптимальных параметров привода для обеспечения заданных характеристик.
при разборе и чистке резольвера я не откручивал ротор. открутил только статор, позже прикрутив его по метке (не проворачивая двигатель)возможно конечно и мог промахнутся на десятые миллиметра.
зато посмотрите какой шарик из масла помимо остальной пыли я от туда (между основным подшипником и корпусом резольвера) достал. Я когда его увидел подумал что дело в нем))) эта грязь кстати магнитится наверное от того что в ней частицы металла.
Ну дай бог. А все-таки, в чем смысл автотюнинга драйвера без подключенного двигателя?
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
