Обязательны ли ГОСТы?
содрав конструкцию и размеры с их изделий?
Да нормально. Размеры штангенциркулем, материал на искру, твердость на зуб, покрытие на глаз. :smile:  А комплектующие купили.
А где та вышка стоит, чтобы близко не подходить?
это как?
нет. берешь делаешь анализ стали. Смотришь какие они допуска, посадки используют. Смотришь какие манжеты ставят. Ну и по тому же принципу делаешь. Ничего сложного, главное принцип понять. Надо всего-лишь чтобы размеры четкие были. Надо -3-5 соток, значит -3-5 соток. Не попал в допуск - брак. Лучше браковать при производстве, чем потом возвраты получать. Когда русское разбираешь, плакать хочется. А сделано по ГОСТ.
и сталь без стандартов подбираете?  :biggrin:
это и называется содрать
chatjokey
вы размеры штангелем, микрометром снимаете наверное?!
а представляете, что контора которая их делает, будет делать их не по ГОСТ  :doh:
Ну и как же Вы их испытываете, например? И заказчику сдаете? А в каких климатических исполнениях выпускаете?
короче гараж еще тот, хорошо для самолетов запчасти не делают.
но то-что они грузоподъемные устройства выпускают, уже одурачивает и пугает
Содрать принцип называется. Понять как они делают. Содрать, это когда мы аналоги делаем.
Ладно, гараж. Уговорили. ) Как думаете, чисто логически, почему в наш гараж везут и заказы на металлообработку дают? Последнее время уже просто везут и вываливают. Без предупреждения. Постоянные которые заказчики. Почему с нами работают по 7 лет фирмы?
строймашсервис, мантсинен, прот высоцкий, пилон заказ давал. ленэнерго (правда посредников куча была) не слабые конторы то. )
 Рекламы у нас нет.  Тут тему создавал только на металлообработку чпу. И то, она не особо работает.
chatjokey
Мы импортным в основном занимаемся. Там не по гост уж точно сделано. А чем угодно меряем. Когда и штангелем сойдет, а когда и микронным микрометром. Смотря где и какие размеры.
сталь которую продают, такую и берем.  :smile: надо 40хн2ма, покупаем, делаем анализ в любом случае, потому что у нас всё что угодно втюхать могут. И делаем деталь. Что за глупые вопросы.
А сертификаты на вашу продукцию имеются? Типа такого
это серийная продукция. У нас нет серий крупных. Нужен заказчику сертификат, делаем. Не нужен, не делаем.
В смысле "делаем"?
А про испытания и климатические исполнения у молчали. Не испытываем, не знаем?
В смысле "делаем"?
Заканчивайте троллить. Нужен сертификат, делаем. Описать процедуру?
Есть необходимое оборудование для испытаний. Очень редки случаи, когда перетечки либо ссыт где-то. Но бывает. Нам не выгодно на окончательном этапе переделывать, т.к. это время и деньги. Канавки и размеры в допусках. Все проверяется тщательно на этапе изготовления. Манжеты импортные. Там ничего сложного на самом деле сделать качественно.
Ладно, мы чего-то не туда свернули в обсуждении темы. Моё мнение - ГОСТы не обязательны. Главное чтобы заказчик доволен остался. А если он доволен, тогда работа и деньги всегда будут.
С сертификатами понятно.
Про климатические исполнения, видимо, не в курсе. В Африку и в Арктику делаете одинаково.
А программы и методики испытаний на основе каких документов разрабатывали?
для вашей конторы - да.
а Анурьевым тоже не пользуетесь?
Лично у меня сложилось мнение, что работаете Вы по полу-партизански. Заказчик к Вам идет, видимо, по двум причинам: ваша продукция более-менее качественная и более дешевая, чем фирменная. Потому что Вы экономите на многих обязательных вещах. Но все это счастье может закончится после первого же серьезного ЧП с участием вашего изделия.
А вот насчет гарантии ГОСТОм собираемости изделия - это уже перебор :-)
Не гарантия, а одна из составляющих, без которой детали сделанные в разных местах просто не соберутся.
А есть ГОСТы за несоблюдение которых можно и влететь, если не хуже.
не нужен вот такой чертеж как ниже и всё. Обожаю импортные чертежи. Никогда вопросов не возникает при работе по ним.
Если вы считаете что этот чертеж сделан без использования стандартов в том числе и оформления, то вы глубоко заблуждаетесь. Некоторые стандарты западных фирм, могут быть еще жоще ГОСТов.
п.с. Можно с уверенностью сказать, что как бы вы не хотели, ГОСТы вы все равно используете...
контора ничего не разрабатывает, а просто копирует. Тут и понятно ГОСТы не нужны.
Вот когда начнут сами разрабатывать, тогда по другому заговорят.
PS Заграницей тоже стандарты есть ANSI, JIS, DIN, ISO итд
@@chatjokey, вы еще не видели многостраничные американские стандарты MIL. Например на резьбу это почти книга...
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
