Какой угол правильно строить у отв. из под сверла? 120 или 118 градусов?
Вроде бы всегда рисовали 120 градусов, а буржуйские программы предлагают по умолчанию 118 градусов. :g:  :confused_1:
странно мы всегда 118 рисовали, таблица тому подтверждение  :drinks_drunk:
А какая разница? Если вы нарисуете угол с минутами и секундами будут специально сверло заправлять?
Сейчас используют 3D модель. Мало ли чего они подумают. :smile:
ставьте "обеспечить инструментом"
Пытался поставить в отверстии SW значение угла "обеспечить инструментом" - не понимает. :smile:
Правильно ставить такой, какой нужен для функционирования конструкции. А если угол не принципиален для функций - тогда звезду в чертеж, и не задумываться об этом.
Широко сейчас применяются твердосплавные сверла буржуйского и не только производства с углом в плане 140 градусов. Если дело касается массового производства - напрягаем конструкторей корректировать КД, если не массовка - обеспечиваем инструментом тот угол, который есть у инструмента.
Приведенная таблица весьма корректна для сверл, произведенных в той же эпохе (или по тем стандартам), откуда книжка.
Тут речь про модель, как я понял. Хотя, если решат делать отверстие фрезой или электродом, то и конус долой (если он не несёт конструктивного смысла). С чертежом понятно. Важен угол - ставится размер такой, какой нужен. Не важен угол - не нужен размер и ставить его нет смысла.
И ни каких звездей... :smile:
В чертеже размер этого угла никогда не ставится. Ещё раз поясню про что тема. Тема про то, какой угол нужно ПОСТРОИТЬ в 3D модели? Я привык, чтобы 3D модель полностью соответствовала реальной детали (ну кроме резьбы конечно, хотя если это формообразующая поверхность пресс-формы, то и резьбу нужно строить).
Ну так спросите у технологов, чем будут сверлить. И такой угол поставьте.
Так уж и никогда? :smile:
Если этот угол влияет на другую геометрию, то он должен ставится. Иначе, технолог сделает его на своё усмотрение и вы будете удивляться почему геометрия не соответствует чертежу.
Поддерживаю. Если для конструкции угол не важен (например, гарантированно не будет прорыва), то самым оптимальным будет тот, который посоветует технолог (или рабочий, который будет сверлить). Или можно узнать какие сверла чаще идут и поставить соответствующий угол.
И еще. Если для конструкции угол не важен, то модель может и не вполне соответствовать живой детали, изготовляемой по чертежу.
Максимальная детализация модели может играть плохую службу в части производительности и наглядности.
Потом, по одному и тому же чертежу в разное время могут сверлить сверлами с разными углами заточки (из наличия). Никто не будет вносить изменения в модель и чертеж в этом случае. Да и контролировать этот угол никто не будет.
У нас тоже программа предлагает по умолчанию угол 118°, но мы всегда меняем на 120° в неответственных местах. Так и технологу и производству привычнее читать чертежи: вопросов никогда не возникало.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
