Расчет резинового амортизатора
День добрый.
Делаю стенд для испытания рамы падающим грузом. Нужно сделать резиновую/полиуретановую прокладку для гашения вибраций.
Подскажите литературу, в которой есть примеры расчета и обоснования выбора того или иного материала.
Расчет вагонов на прочность. Под ред. Л.А.Шадура
Бидерман, Н. А. Сухова. Расчет резиновых амортизаторов при больших деформациях
Попробуйте полистать литературу по подбору выброгасителей фирм Lord и Hutchinson - она у них на сайте должна быть.
А дальше - по аналогии
  • 1 год спустя...
гиперупругость и формулы (аналитические решения) "сопрягаются плохо"...
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
