информация об истории нажатия клавиш на пульте станка
АртемТЛ2_ТЛ3
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как просмотреть информацию об истории нажатия клавиш на пульте станка???
Вот досада, в заголовке опечатка. Как поправить?
Изменено пользователем АртемТЛ2_ТЛ3
Сделайте бэкап станка (полный), там будет файл xxxxx.KEY, это и есть история нажатия, только читаемость ее очень неудобоваримая
Пока мы тут перекидываемся вопросами буфер переполнится и то, что вас интересует может быть безвозвратно утеряно, ибо не резиновый объем запомненных клавиш. Способ зависит от версии софта, т.е. если станок достаточно старый (старше 2010-2011 примерно г.в.) то сейчас точно не подскажу, не помню, надо перед глазами иметь стойку - руки вспомнят). Если станок более новый то расскажу. В общем, если интерфейс как тут http://www.youtube.com/watch?v=X9vhZhcpN3I, то делается так: (можно не смотреть, ссылку вставил чтобы было понятно, о каком варианте интрефейса я говорю)
1. Setting 23 OFF
2. вставить флешку
3. в менеджере файлов перейти на флешку (LIST PROG -> CANCEL -> USB DEVICE (кнопка ВПРАВО) ->ENTER)
4. нажать F4, выбрать строчку Save all (BackUp), ввести имя файла (до 8 знаков, как назвать пофигу, можно, например, дату создания BackUp без точек), нажать ENTER.
После этого на флешке будут все файлы конфигурации станка, включая параметры, настройки, привязки и т.д. Среди них будет файл с расширением .KEY, это история нажатия клавиш, смотреть блокнотом можно.
Изменено пользователем Дмитрий А.
Спасибо большое! Такой интерфейс используется в числе прочего. Завтра все опробую - чувствую пригодится в будущем.
23 настройка включает-выключает отображение (и как следствие, сохранение) программ - "девяток": о09ХХХХ. Это служебные программы: измерительные циклы, альтернативная интеллектуальная система программирования, переназначение G и М функций. В токарном станке этого обычно нет. А предлагал общий способ для токарки и для фрезерки.
