ОOO «Пружина.ру» предлагает Вашему вниманию услуги по проектированию и
изготовлению для нужд Вашего предприятия пружин различной конфигурации-
растяжения, сжатия, кручения,  пружин манжеты
(уплотнения) и других пружинных изделий любой конфигурации.
Наши технологические возможности позволяют производить расчёт нагрузок
пружин , производить подбор пружин по усилию или наоборот подбирать
необходимое усилие по геометрическим размерам.
Мы имеем возможность изготовления пружин с диаметром проволоки от 0,2мм.
до 14мм. из высоколегированных пружинных сталей марок: А и Б - классов
по ГОСТ 9389-75, 60С2А по ГОСТ 14963-78, 51ХФА по ГОСТ 1071-81,
12Х18Н10Т и других.
Имеем разрешение  работать по выполнению ГОЗ  МО РФ
2143. Пружина высокоточная
Производственная программа: 100 000 штук в месяц
по какой цене сможете изготовить?
Куда отправить ответ по стоимости пружин?
А вот интересно, рассчитать по образцу и изготовить автомобильные пружины, но чуть большей жесткости чем оригинал. Будет ли интересен такой заказ, при тираже в несколько единиц?
  • 4 года спустя...
  • 4 месяца спустя...
Добрый день.
У нас серийное производство реле и контакторов. Необходимы пружины разного вида. Могу скинуть несколько вариантов для просчета. На какой адрес?
Пружины делаете только из проволоки или и пластинчатые, типа лепестков, спиралей, тарельчатые и т.д.? Мне не нужно, но людям иногда требуется.
@Dukat, см. выше.
@миталник добрый день, только из пружинной проволоки круглого сечения.
18 минут назад, Dukat сказал:
Пять лет сидите на проволоке - пора бы и расшириться...:biggrin::g::k05106::drinks:
@миталник
17 часов назад, миталник сказал:
Каждый должен заниматься своим делом , там где он профессионал.
Неупражняемый орган отмирает... Так говорил Великий Кормчий.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
