Компания CGTech продемонстрирует VERICUT v7.4
Компания CGTech продемонстрирует новую версию VERICUT с 5 по 10 октября на выставке EMO в Милане, Италия. VERICUT v7.4 включает множество усовершенствований, которые направлены на дальнейшее упрощение процесса симуляции обработки на станках с ЧПУ.
Читать дальше
    • Irukanjii
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
